Filtre ERIC maison
Filtre ERIC maison
Je me lance dans la réalisation d'un filtre destiné à recevoir des tapis japonais qu'un ami très généreux m'a donné [kiss.gif]
Je me suis inspiré du filtre Eric, certains parmi vous ont expérimenté ce filtre avec succès ? Pour faire tenir tous mes tapis je pars sur un filtre en parpaings de 2.5 x 1.5x 0,70m avec 3 couloirs. Les tapis seront placés dans le sens de la longueur, quelqu'un utilise ce genre de configuration ?
jardindurieu
Re: Filtre ERIC maison
Message par jardindurieu »
bonsoir
eh, ben ! quelle coïncidence ! j'ai également un projet de filtration pour mon bassin de 15 m3. je possède déjà la "boite" en parpaing de 150x80x60 et je me demande quoi mettre dedans. un petit coup de main avisé serait le bienvenu.
merci
Quelques images que j'avais conservé depuis quelques années sans jamais le réaliser. [wink.gif]
jardindurieu
merci christine
petite question : il me semble avoir lu quelque part sur le forum que les tapis japonais doivent être mis verticalement, non ?
jardindurieu a écrit :merci christine
Quand l'eau vient du dessous, oui [number-one-45.gif]
pour le filtre eric, le principe et de laisse l'eau passer naturellement, flux d'eau, donc il faut une paroi avec des trous. pour repartir le flux , il n'y a pas de Up Flow.
(si besoins j'ai le plan des trous. ( ancien model et nouveau) )
ensuite tu as les TJ que tu peux mettre sur une structure PVC 32, ca permet de les tenir et de les sortir. et de secouer pour le nettoyage.
certain de mes amis on fait une structure bois, et étanchéité bache EPDM. pour la cuve.
tu vidange la cuve entière. donc faut prevoir une vanne , sur des filtre eric, tu as un systeme de tube pour boucher l'arriver, et permettre la vidange compléte.
Merci Christine et Esso. [wink.gif]
Pour le brassage de l'eau, PW utilise aussi de bonnes pompes à air. L'idée que le flux emprunte un passage préférentiel est une idée intéressante qu'on doit pouvoir utiliser pour rendre nos systèmes encore plus performants. [smiley.gif]
