parasites
parasites
Les parasites rencontrés dans nos bassins meurent-ils à basse température et pour chacun, à partir de quel degré ?
Re: parasites
2ème question :
Ces 2 produits sont-il les mêmes ?
et
A partir de quelle température de l'eau du bassin, peut-on donner les donner ?
et
GibsonS6
Re: parasites
Je pense que toutes les espèces de parasites survivent l'hiver, car ils sont adaptés aux mêmes conditions que leurs hôtes. Peut être que quand l'hiver est très froid il y en a moins qui survivent que pendant un hiver doux, mais il ne faut pas compter sur le froid pour les voir disparaitre. Et puis tu es sous un climat océanique, les hivers sont assez doux chez toi
Les deux produits que tu présentes sont exactement les mêmes, par contre attention car ce produit agit contre les métazoaires, donc si tu as des parasites protozoaires comme des costias ou autre ichtyophtyrius il ne faudra pas s'attendre à des miracles...
Il est possible de faire sois même une alimentation équivalente contre les protozoaires, à base d'antibiotiques, mais c'est une préparation particulière et un peu hasardeuse...
Re: parasites
Certains parasites sont très résistants et les Koï seront morts avant que ceci ne soient simplement plus actifs. Par exemple les costias restent dangereux entre 2 et 30°. Il en est de même pour certaines moisissures comme la saprolegnia.christine a écrit :Les parasites rencontrés dans nos bassins meurent-ils à basse température et pour chacun, à partir de quel degré ?
L'Ichthyophtirius multifiliis (maladie des points blancs) se développe à des températures allant de 4 à 32°. Tout comme les Trichodines.
Pour ce qui est des "mauvaises" bactéries, celle que l'on rencontre le plus souvent, l'aeromonas hydrophyle, elle peut se développer à des températures allant de 5 à 37° .....
En résumé, il ne faut pas compter sur les baisses ou montées de températures pour que nos protégées soient en sécurité.
Joël
Re: parasites
Quel genre de parasites as-tu, Christine?
Joël
Joël
gege
Re: parasites
Petite question la plus part des produits ne sont à utiliser que lors la température de l eau est à 10 voir 15 degrés mini (sinon il peuvent être dangeureux pour nos koi ) ... Alors que faire quand il fait trop froid et qu il faut traiter tout le bassin ?
gege
Re: parasites
Christine j'ai déjà utilisé cette nourriture et le plus souvent elle le recrache ... Je ne pense pas que ca sois le top ...
coucou45
Re: parasites
MOI je connais la réponse a ta questiongege a écrit : Alors que faire quand il fait trop froid et qu il faut traiter tout le bassin ?
alors tu as le choix gege
1: tu vas a Lourdes
2: tu fais brûler quelques cierges
3 : tu récites 4 Ave Maria et 3 notre père
4: fish pharma
Re: parasites
Le Lernex n'est pas dangereux en dessous de 10°, toutefois il est, dans ce cas, beaucoup moins efficace car moins bien assimilé par les parasites. Par contre, les traitement à base de formol (Alparex, FMC ...) ou le permanganate se transforment effectivement en poison à basse température. Le seul traitement qui puisse, à ma connaissance, être utilisé l'hiver est le sel, mais son efficacité est limitée. Son utilisation aura au moins l'avantage de soulager les poissons et peut-être cela permettra d'attendre la remonté des températures pour faire un traitement plus ciblé.gege a écrit :Petite question la plus part des produits ne sont à utiliser que lors la température de l eau est à 10 voir 15 degrés mini (sinon il peuvent être dangeureux pour nos koi ) ... Alors que faire quand il fait trop froid et qu il faut traiter tout le bassin ?
Il faut quand même garder à l'esprit qu'avant d'utiliser d'autres produits, le taux de salinité de l'eau devra être réduit à moins de 2% par litre en faisant des changements réguliers d'eau. Il existe, pour effectuer les contrôles, un instrument très pratique.
http://koiconnect.com/systemes-combo/25 ... e-sel.html
gege
Re: parasites
Je dirai la 4coucou45 a écrit :MOI je connais la réponse a ta questiongege a écrit : Alors que faire quand il fait trop froid et qu il faut traiter tout le bassin ?![]()
1: tu vas a Lourdes
4: fish pharma
