Koi showa couchėe sur les flancs.....
Chico32
Une belle showa passe son temps couchėe a "l'horizontale" au fond u bassin! Par moment elle se redresse,se dandine quelques mètres et s écroule sur les flancs.Les autres kois bien qu'assez paresseux me semblent normaux malgrė une eau à 9degres et les nitrites a 0,2mg/l test gouttes jbl.0n m à parlė du parasite costia et de traiter le bassin à l'alparex ou au chloramide T.Que faire ? Puis je sauver ma ptite mėmēre showa de 63cm? Merci pour vos conseils.
40m3 1er ligne gravitaire tambour uvc 75w amalgame immergė,bio 3 chambres tapis japonais,pompe retour 25m3,2em ligne,pompėe20m3 tambour,120lde céramiques bactéria house,20 koïs.
Re: Koï qui ne bouge plus
Si tu peux l'attraper, fais un frottis.
christine a écrit :Si tu peux l'attraper, fais un frottis.
.......Le frottis, c'est la seule chose à faire .......Et l'isoler dans un bac de traitement en attendant de savoir .....
On ne fait pas de traitement à l'aveugle!!!!....
Re: Koi showa couchėe sur les flancs.....
C'est bizzzzzzare ça...Dans un autre post le texte est quasiment identique....Mais c'est une Chagoï!!!
C'est quoi ça....Une Showa ou une Chagoï??????.......Du lard ou du cochon?????.....Chico32 a écrit :Une belle Shagoi (63cm)passe son temps couchėe sur ses flancs au fond du bassin.parfois elle se remet à la"verticale"ondule quelques mètres ,s'arrête et s'écroule doucement sur ses flancs.les nitrites sont à 0,2mg/l test gouttes jbl :les autres kois sont assez paresseuses mais ne semblent pas affaiblies.l'eau est à 9/10 degres .Merci de m'aider pour sauver mes protegėes.On m'a parlė de costia et de traiter le bassin à l'alparex ou au chloramide T '.que faire? Merci
Chico32
Oui je me suis trompė dans l urgence..... C'est bien une showa,
Chico32
Que se soit showa ou chagoī ,le pb reste le mēme non?
Les koï ne réagissent pas tous de la même manière aux changements brusques de température et avec le froid, certains poissons reposent sur le fond et inquiètent. Si ton fond est constitué de graviers, à la longue, la peau peut s'abimer. Pour les nitrites, 0.2 mg/l ce n'est pas rien ! Quel est ton PH, ton eau est-elle douce car la toxicité du nitrite dépend aussi de ces paramètres ? Pour traiter le costia, il faut déjà t'assurer que c'est bien lui qui est à l'origine du problème et là, tu peux difficilement faire l'économie d'un frottis ! Dans l'immédiat, je ferais un changement d'eau et un salage du bassin pour réduire la toxicité du nitrite et soulager mes poissons ! ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Oui bien sur......Chico32 a écrit :Que se soit showa ou chagoī ,le pb reste le mēme non?
Mais ce qui m'a surpris c'est la similitude des écrits et pas le meme poipoi......
Surtout qu'un Showa n'a pas de similitude avec un Chagoï....
Mais dans la panique..........
Ce comportement pourrait se comprendre dans une eau plus froide.
J'ai en ce moment une eau à 3/4° et mes Koïs sont au fond. Certaines immobiles parfaitement droites, deux ou trois couchées sur le flanc.
Enfin, pas à plat quand mème, mais plutôt inclinées....
Elles ne bougent pratiquement pas, quelques mouvements de nageoires de temps en temps.....
Ils leurs arrivent de se déplacer très lentement sur quelques mètres et de se reposer au fond.......
D'autres se déplacent continuellement, mais au ralenti......
Tout ceci est normal dans une eau à cette température......Bien sur, je ne nourrit plus!.....
Mais si ton eau est comme tu le dis à 9°, il y a certainement autre chose......
Et la seule solution pour l'instant c'est de l'attraper et de lui faire des frottis!!!!!!
Impossible de faire un diagnostic sérieux sans cette procédure.....
Une fois le résultat connu, il sera possible de faire un traitement sérieux...
Quoi que, à cette température il n'y a peu de traitements applicables......
Si tu as un bac de quarantaine, il faut isoler ton poipoi dedans en attendant des jours meilleurs........
Une bonne aération et surtout, avec l'eau du bassin!!!! Attention à bien conserver les mêmes températures quand tu va faire le transvasement!!!
Si ton bac est à l'intérieur, il faut le laisser se réchauffer tranquillement après......
Perso, si je ne pouvais pas faire de frottis, je ferai un bain de sel, 7gr/litre pendant trois jours et ensuite changement d'eau de 20% par jour pour revenir à la normale......Bien sur, aucune nourriture dans ce bac!!
A mon avis, c'est la seule chose à faire en attendant......
A si, .......croiser les doigts!!!! Je ne sais pas si cela sert à grand chose, mais en tout cas ça ne peut pas faire de mal au "poipoi"
Je pense aussi que la température de l'eau ne dois pas avoir un effet pareil à 9°. Comme l'a dit Yves, l'isoler dans un bac avec une température un peu plus haute pour voir si le comportement change et le conseil d'herveuse pour un traitement au sel peut être bon et sans danger.
showa76
Ton Koï rejete t'il de l'air lors de ses déplacement ?
Si oui, il a un problème de vessie natatoire.
Gilles
Gilles
