Petite question svp
Chico32
Petite question svp
Message par Chico32 »
Y a t'il un rapport entre un GH 5(donc mauvais)et un test nitrites de 0,2 mgl. Test gouttes jbl et confirmė par test Colombo
Merci pour vos conseils
40m3 1er ligne gravitaire tambour uvc 75w amalgame immergė,bio 3 chambres tapis japonais,pompe retour 25m3,2em ligne,pompėe20m3 tambour,120lde céramiques bactéria house,20 koïs.
Totoche
Re: Petite question svp
Message par Totoche »
Aucun rapport...
Enfin pas de rapport direct...
Modifié en dernier par Totoche le 02 févr. 2016, 19:44, modifié 1 fois.
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
Plus le gh et le kg sont élevé mieux c'est ( pouvoir tampon sur le pH et ça fais ressortir le noir sur les Koi...)
Pour les nitrites faut que tu en ai le moins possible mais cela tiens à ton cycle biologique c'est à dire à la qualité de ta filtration...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
gege
Message par gege »
y a pas longtemps tu as fais traitement si je me souviens bien ? donc après tu as fais un grand changement d'eau 20 a 30 % ? et vu quand ce moment les températures sont basse ce qui veut dire bactéries moins active..... je te laisse deviner la suite enfin cela n est que mon point de vue [huh.gif]
Chico32
Oui Gege je pense que tu as raison c la suite du traitement au chloramine t(qui m à sauvė mon gros showa)mais le plus inquiétant maintenant c est ces nitrites 0,2 qui ne bougent pas depuis 3semaines(malgrė Optinit dans les hélix pour 40m3)et changement d eau à 10 pour cent semaine.
Il fait quelle température dans le Gers ? Pas assez pour ensemencer ?
le comportement des koi ?
aprés pas facile... de démarrer des bactéries à cette période.. tout est au ralenti .
un ajout de sel peut diminuer le pic de nitrite 3gr/L maxi. mais il faudra diminuer la concentration de sel au printemps.
voir si il n'y a pas eu de traitement incompatible avec le sel.
etc
L'ajout de sel ne diminue pas le pic de nitrites. Il aide juste les poissons à moins en souffrir.
Chico32
Température de l eau surface 10. Et au fond entre11et 12.les 3 cuves d hélix (500l d hélix)bouillonnent bien mais restent blanches comme d origine!legere mousse marron en surface des bacs......et dans le bassin bulleurs a fond 120l/m.
Les kois vont bien ils réclament à manger....surtout glouton et gloutonne chagoi.....mais voila 0,2 de nitrite,KH 5,GH5,nitrates20mg/l. Le Gers c est le paradis....mais loin de tout! Et alors quand on a besoin de quelque chose concernant le bassin,c'est des heures de route pour trouver ce que l on veut! lEs gersois , ne pas leur parler de kois....ils demandent si cela s accroche derrière le tracteur.....
ardec : j'avais lu cela que le sel avez un effet sur les nitrites. mais merci de préciser ce que cela fait.
Retourner vers « L'eau »
