de l'eau dans mes tuyaux d'air
				nico
Alors voilà,
j'ai une pompe à air au garage, elle compresse de l'air dans un tuyau PE enterré sur 20m en extérieur, cet air alimente les diffuseurs de mon bassin.
ben je me rend compte que mon tuyau de PE c'est rempli d'eau et ça fait "blup blup" si j'ouvre une vanne libre le la nourrice d'air du bassin. La seule explication que je vois ce seraient des condensats dus à la compression qui se déposent dans le tuyau enterré (point bas).
Suis-je seul dans ce cas? y a t'il un moyen de faire une purge (autre que le robinet en point bas que tu ouvres quand tu y penses)? une autre explication possible?
ça n’empêche pas le fonctionnement, mais si ma pompe passe son temps à pousser de l'eau pour la faire monter sur 60 cm je me dis que c'est un peu dommage. la pauvre petite monte déjà à 0.2 bar... j'aimerai la soulager un peu.
 (fini les brosses
Re: de l'eau dans mes tuyaux d'air
Je pense que ce phénomène est tout à fait normal, même s'il peut être gênant pour la pompe à air et encore pas sûr.
La pompe à air "comprime" l'air qui, en se détendant au contact des tuyaux PE enterrés soumis à une température inférieure à celle du garage, provoque la condensation de l'humidité de l'air de votre garage.
Mais comme cette pompe n'a pas de débit suffisant, en regard du diamètre des tuyaux PE, pour permettre à cette accumulation d'eau de remonter les 60 cm, cette eau reste dans le fond du tuyau et ça glougloute.
Théoriquement si la pompe refoule vraiment à 0,2 bar, l'air devrait être capable de remonter une colonne d'eau de 2m.
Donc il y a donc forcément de l'eau éjectée par les diffuseurs, enfin je ne sais pas si la porosité d'un diffuseur est capable de laisser passer du liquide.
Personnellement, j'essaierais de débrancher un diffuseur, ce qui permettrait vraiment à l'eau, contenue dans les tuyaux, d'être chassée.
Ensuite il faudrait vérifier que le glougloutement à disparu.
Bon, je sais, je n'ai pas apporté de solution, mais après cet essai cela permettra peut-être d'en trouver une.
 avec Plantaqua....je pense que tout est bien résumé...
Oui, un diffuseur poreux laisse passer l'eau quand il n'est pas alimenté en air comprimé. Donc l'eau remonte dans le tuyau.
Le diffuseur à des trous pour laisser passer l'air. Si il n'y a pas d'air, c'est l'eau qui passe dans les trous!!
C'est aussi une des raisons pour laquelle on dit toujours de mettre la pompe plus haut que le miroir de l'eau, afin que l'eau ne remonte pas jusqu'à la pompe et pénètre pas à l'intérieur...
Si la pompe doit être placée en dessous du niveau du bassin, il est impératif de placer sur les circuits d'air, juste avant des anti-retour....
Merci Yves d'avoir complété l'info. sur la porosité des diffuseurs
J'aurais pu y penser.
				nico
Ok, c'est ce que je me disais aussi.
voici pour info un schéma le caré noir c'est la pompe, le trait rouge c'est le tuyau, qui remonte au dessus du niveau d'eau et plnge dans le bassin. Le trait marron, le niveau du sol.
il y a un point bas, c'est la tranchée.
Côté bassin, si j'ouvre un robinet d'air libre, la pression tombe d'un coup, plein d'air sort en poussant de l'eau qui crachouille, celle qui arrive péniblement à remonter sous l'impulsion provoquée par l'ouverture du robinet. Il n'en sort pas suffisamment, ça glougloute toujours sacrément.
l'erreur en fait serait que j'ai choisi un tuyau de 20mm de diamètre extérieur (environ 16 intérieur) car je me disait qu'il valait mieux le choisir gros histoire de réduire les pertes de charge sur les 20m de tuyauterie. Du coup il se remplit de condensation. je sens que je vais finir par mettre un petit regard contre le bassin avec un robinet pour vider cette eau de temps en temps si j'y pense, voir pourquoi pas laisser le robinet (ajouté dans le regard) à peine ouvert, une microfuite pour qu'il se vide seul.
Ce bricolage attendra un peu que le sol soit plus ferme.
Merci pour vos avis, si parmi vous il y en a qui ont de la condensation au point de faire glouglou dans les tuyau, ça m'intéresse de savoir que je suis pas le seul
					Modifié en dernier par nico le 09 févr. 2016, 21:54, modifié 1 fois.
 (fini les brosses
Je suis tout à fait de ton avis, le tuyau a un diamètre un peu trop gros.
Mais pourtant, en terme de perte de charge, c'est bien cela qu'il fallait faire.
L'idéal serait, de toute évidence, que le point bas du tuyau d'air soit côté filtration, mais là c'est un autre problème...
j'ai 9 tubes de 9mm intérieur et pas de glouglou
je pensais à 2 choses, insérer un second tube bouché, à l'intérieur du premier juste sur la fin la ou ça remonte, ca diminuerait la section de passage et augmenterait la vitesse de l'air pour pousser l'eau jusqu'en haut
la seconde serait d'insérer un petit tube genre tuyau d'air d'aquarium et tenter de faire plonger l'extrémité à l'endroit ou se trouve les condensats en tournant le tuyau jusqu'à que l'eau sorte, puis avec un petit robinet de faire une légère fuite qui purge l'eau en permanence
j'ai fais deux petit schema pour y voir plus clair
				nico
oui en fait l'erreur c'est surtout que j'ai fait un U avec mon tuyau.
Comme dis plantaqua si mon point bas avait été ma filtration, plus de problème.
A l'occasion je le mettrai ce robinet pour voir, je pense que ce sera utile. Robinet directement au point bas (dans la tranchée quoi,avec un petit regard maison genre seau sans fond couvert d'un caillou) à peine ouvert. Ca permettrai de conserver un gros diamètre et peu de pertes de charge.
La légère fuite comme tu dis nicolas65 c'est la solution. Le petit tuyau à l'intérieur je l'aurais bien utilisé si ma tranchée n'était plus accessible (plantations...) Comme là je peux encore creuser, (c'est pas très profond) je pense que mettrais directement le robinet au fond juste avant la remontée.
 (fini les brosses
				nico
en tout cas, chapeau bas pour l'innovation, fallait y penser à ce petit tuyau!
 (fini les brosses
