J'aimerai connaître quelles sont les premières règles à respecter dans le cas d'un tri et d'un changement de bac dû à la croissance des poissons.
Par exemple, j'ai 2 bacs de 1m3 contenant chacun quelques dizaines kois de 7 à 20 cm, apparemment en bonne santé.
Je dispose d'un 3ème bac, toujours d'1m3, mais vide de poissons, et je souhaite moins de population dans les 2 bacs et pouvoir éventuellement les trier.
Quelles précautions dois-je prendre?
Comment trier les kois
juca
showa76
Re: Comment trier les kois
Si la filtration des bacs est la même, tu peux les changer sans problème.
Si tu veux que les plus petits grandissent il faut les séparer des plus gros.
Gilles
Gilles
juca
Chaque bac a sa propre filtration. Une pompe alimente 1 UV + un filtre mécanique et biologique Biosmart 14000, et 1 autre pompe alimente un filtre biologique maison de 80 litres de biocérapond protégé en amont par 2 étages de mousse.
Ma crainte est de mettre ensemble ,des poissons venant de bacs différents.
Quels sont les risques et comment les diminuer?![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Tu peux éventuellement faire un petit frottis sur les poissons des deux bacs pour vérifier qu'il n'y a pas de parasite. S'il y a des problèmes sanitaires, tes filtres peuvent également être porteurs de germes, il faudra donc aussi s'en occuper. Tes koï viennent de différents lieux ? Dans le doute, un bain de sel peut limiter les risques et faciliter l'acclimatation. Tes bassins sont à l'intérieur ?
juca
Les poissons viennent tous du même bassin. Je les retirés en juillet/août, et placés dans des bacs à l'intérieur, dans une eau à 20/22°C.
showa76
Bonsoir,
Si ton but est de faire grossir tes plus petit Koï,que tu n'a pas mis dernièrement un Koï venant d’ailleurs.
Tu regardes seulement si il y en a dans un bac qui sont prostrés dans un coin, à 20° ils doivent tous bouger.
Gilles
Gilles
Dans ce cas, si comme le précise Gilles tu n'observes pas de comportement particulier, isolement ou activité étonnante, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises !juca a écrit :Les poissons viennent tous du même bassin. Je les retirés en juillet/août, et placés dans des bacs à l'intérieur, dans une eau à 20/22°C.
