tapis japonnais
sunny
tapis japonnais
bonjour, quand vous mettez des tapis japonais neufs dans un filtre, quelle est la démarche à suivre , bien sur je les passe au jet et après ????
j'ai la même question avec des hélix .
Re: tapis japonnais
Pour accélérer le procésusse bio, y implanter des bactéries et c'est tout.
Re: tapis japonnais
bonjour pour les hélix il faut les tremper dans du permanganate entre 2 et ....jours pour enlever le produit de démoulage mes bof pas vu de différence
pour les tapis de l eau du bassin
showa76
Re: tapis japonnais
Bonjour,picassot28 a écrit :bonjour pour les hélix il faut les tremper dans du permanganate entre 2 et ....jours pour enlever le produit de démoulage mes bof pas vu de différence
Tremper les hélix dans le permanganate permet de créer des aspérités et donc facilite l’accroche des bactéries.
Gilles
Re: tapis japonnais
gilles chez moi il sons rester 1 semaine je et fait pour faire comme tout le monde mes a voir au microscope si il y a une différence sur la surface des hélix
sunny
Re: tapis japonnais
combien de temps il faut les faire tremper ,sur le site les naïades (utiliser 1 gramme de permanganate pour 10 litres d'eau durant 10 minutes)
une fois tremper un certain temps faut il les rincer ou juste les égoutter et direct le filtre ????
gege
Re: tapis japonnais
je pense qu il faut les rincer pour enlever toutes les impureté..... et hop dans le filtre et puis bacto
Re: tapis japonnais
Je les ai laissées tremper toute une nuit, puis ai neutralisé le permanganate avec du peroxyde (eau oxygénée) et enfin rincées avant de les mettre dans le filtre.
Re: tapis japonnais
Pour moi, enfin c'est ce qu'on ma dit.......
le "trempage au permanganate" a pour but d'éliminer la cire de démoulage qui est à la surface des Hélix.
Cette cire permet au moment de la fabrication du "petit bout" de plastique de "glisser" facilement hors du moule.....
Le permanganate "bouffe" cette cire et "décape" pour permettre un accrochage plus facile des bactéries sur l'Helix....
J'ai donc fait comme tout le monde...J'ai trempé......
Comme j'en avait 800 litres ...
...J'ai fait de la façon suivante:
Une grande poubelle, perçage avec une fourche de plein de trous dans le sac qui contient 100 litres d'Hélix et hop!!....
Dans la poubelle, un parpaing sur le sac pour qu'il reste au fond et une demie journée dans la flotte avec le permanganate...
Dans les 200 litres que contenait la poubelle, j'en ai mis une dose très précise de.....bof, au pif je dirait 100gr....
Après, un bon rinçage au jet et trempage en eau claire pour éliminer le permanganate.....
Et voili voilou...
Maintenant, dire que c'est indispensable, j'en sais rien, ....
...Mais je l'ai fait!!....
De toute façon, cela ne peut pas faire de mal......
Et voili voilou...
coucou45
Re: tapis japonnais
voici une méthode efficace pour les helix
il faut les passer au lave linge![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
