nitrites qui ne baissent pas
Hello le taux de nitrites ne baisse pas dans mon bassin
il y a maintenant un peut plus de trois semaines qu'il est en route
au debut j'ai mis de l'activateur de bactéries JBL dans le filtre
puis j'ai laissé tourner trois semaines avec un changement d'eau de 10 % a 15 jours
samedi sur les conseil d'un pro j'ai mis du bactogen purificateur de bassin
les nitrites etait a 0,3
mon eau devient de plus en plus verte (pas encore d'UV)
Donc ce matin re-dose de bactogen
ce soir les nitrites sont a 0,4
vont elle baisser seul ou faut il que je continue le bactogen sur 5 jours comme pour une mise en route d'un bassin
pour les paramètres ca donne
nitrates 25 (teste bandelette)
nititres 0,4 (teste gouttes jbl)
Gh 6° ( bandelette)
Kh 6°(bandelette)
Ph 7 ((bandelette)
Cl 0,5 (bandelette)
Pensez vous que je doit faire un changement d'eau
ou tous va rentrer dans l'ordre bientot
ou faire autre chose
bien sur je vais commander un UV . Je vais prendre un 36w , j'ai repéré un sunsun .
Merci pour vos lumières
Gh 6° ( bandelette)
Kh 6°(bandelette)
Ph 7 ((bandelette)
Cl 0,5 (bandelette)
Guillaume45
Re: nitrites qui ne baissent pas
Perso je laisserais faire dame nature et patienterais encore. C'est tout jeune tout ça
Les produits... Bah j'en pense pas grand chose
Je préfère laisser le cycle naturel de l'eau se mettre en place
CED87
laisse tomber le sunsun j'ai eu il a grillé au bout d'un an
coucou45
essaye ça
pas de bouffe , plus de changements d'eau , et double dosse de bactogen tous les jours
fais ça et tu nous donnes le résultat des tests ce week-end
Hello
Je vais essayer cela coucou
merci à tous pour vos conseils
et pour l'UV je vais voir ce que je peux trouver
on m'a conseillé 36w ce qui ferait du 6w par m3
mais à lire tous vos commentaires passés, il faut 3w par m3 donc un 18w devrait le faire non ???
Bonne journée
Bonne journée
l'eau verte, ce n'est pas un soucis, cela prouve que cela se met en place et que tu as des nitrates..
pour le bactogéne, mets en dans le filtre et dans le bassin..et aère au maxi.
j'ai un SUPERFISH, en 75W, bon rapport qualité prix...
3W par M3 est une bonne règle donc nul besoin d'un 40W...
http://www.o-fil-de-leau.fr/uv-superfis ... -watt.html
KYKO
faites un lagunage et ce genre de problème n'existera plus
sous entendu que ""le cheptel "" soit équilibré par rapport aux m3
J'ai pas la place de faire une lagune kiko
mais merci pour le conseil
coucou45
tu en es où ?
Hello coucou45
hier soir j'étais a 0,3 de nitrites
je vais refaire un test demain en fin de journée
pour l'eau elle ne s'éclaircit toujours pas malgré le bactogen
ce matin j'ai mis une dose dans le bassin et une dans le filtre
demain matin je fais de même pour le cinquième jour
Modifié en dernier par nef le 20 mai 2016, 22:55, modifié 1 fois.
