observation hivernal suite a déces de koi ou maladie
Reconnaitre, soigner
Dego
Message par Dego »
bonjour a tous
il est rarement mentionner,la température d eau comme cause possible
de maladie suite a hiver.
les température extérieur et et la profondeur d un bassin,y joue un role
plus ou moins rapide,selon les configuration
sur un bassin profond,peut-etre que le cas,ne se présentera jamais
ce qui n est pas nécessairement, le cas sur un bassin pas assez profond.
et un bassin couvert de glace,n arrage en rien pour voir ce qui se passe sous eau
pour résoudre ce probleme voici ce que j ai fait,il y a 8 ans
comme vous pouvez le voir dans ma présentation j ai un couvert hivernal
il est tres bien adapter pour effectuer une surveillance quotdienne
complete du bassin principale,et de tout ses habitant,en un seul coup d oeil
mon couvert remonte déja a plusieurs année,j ai du etre un des premier au québec
a faire ce genre de chose,sur un bassin complet.vu ma situation géographique
les pertes de koi en hiver,n était pas rare,sous un couvert de glace,
ca ma emmener a m interroger sur les raison.et quand je me renseignait ici et la
j avais des réponse vague,et pas assez précise pour moi,de ce fait,
comme une observation étant impossible sous un couvert de glace
d ou la fabrication de ce couvert hivernal.
les 3 premieres année,il n y avait pas de chauffage,puis un hiver particuliairement
froid et avec peu de neige,qui a fait chuter la température d eau a 3c ma fait prendre
concience que la température d eau,provoquait
un changements radicale,et inquiétant du comportements des kois.
nourir ou pas nourir hiver, a été une de mes intérogation,car le seul forum que
je fréquentait a époque,ne préconisait pas de nourir en hiver en desous de 10c
et ca ne coincidait pas avec mes premiere année observation
mes observation ont coclue ce fait pour moi
mes kois hiver,sont en recherche de nourriture,mais plus la température d eau
descend et moins il en recherche,en bas de 8c
il la recherche surtout dans le fond du bassin
d ou surement expression ,je ne nourie plus mes koi,car il ne remonte plus a la surface
réclamer la nourriture,pour moi ce n est pas une question d appétit, mais plutot
un comportement du au température extérieur,et de eau de surface.certaine année hiver
une grenouille,se retrouvait dans le grand bassin avec les koi,quelque temps
plus tard je la voyait morte et mutilé,au fond du bassin,la je prenait
la décision de la retiré,ce fait est arriver a 2 ou 3 reprise les premiere année
en haut d une température eau critique de 5c et en bas de 10c,mes koi sont en mouvement
et font leur affaire quotidienne mais il la font d une facon ralentie.
rarement un va aller au fond se reposer,si je peut nommer la chose ainsi
moi j ai des crainte quand un koi se pose sur le fond surtout en hiver
car c est le moment de année ou il sont le plus vulnérable
et surtout le fond du bassin est endroit ou il y as le plus de pathogene accumuler
du au fait du plus faible mouvement de eau hiver,pour pas trop refroidir eau en profondeur
en génaral hiver avec ce couvert sans chauffage,l eau ne descendait pas en bas de
6c,j avais pas probleme de maladie
puis un hiver particulierement froid,sans grande accumulation de neige
il y a eu un changement radicale du compotements des kois. car les température d eau
sont descendue en bas de 6c
a 5c , presque tous les koi sont posé au fond du bassin,il ont les nageoire bien ouverte.
il reste bien droit,sur leur position naturel,mais ne se déplace presque plus
puis a 4c ,tous sont au fond du bassin,certain commence a refermé leur nageoire
et il ne bouge plus
a 3 c ,tous les kois sont au fond sans bouger,il ont tous les nageoires coller sur eux
et plusieurs sont coucher sur leur flanc
cette année j ai paniquer mais j ai pas toucher au koi,ni rien fait d autre
heureusement c était fin février,et les température
d eau ont commencer a remonter lentement durant le mois de mars
et les kois sont tous sortie de leur léthargie.
mais j ai du soigner qu elque bobo ce primtemps la
depuis ce temps je controle ma température eau hiver.
voila mes conclusion,si ca peut aider a comprendre
un peu plus les cause de probleme possible hiver,
le controle de vos température d eau hiver, vous renseigneront sur leur comportement
avec ces observation hivernale,que j ai effectuer sur de nombreuse année
aujourd hui j ai passé a une observation hebdomadaire,mon observation quotidienne
n étant plus nécessaire
de ces fait aussi,je nourri hiver avec de la coulante. mais en petite quantité
2 fois semaine ou une fois,selon les température d eau présente au moment des visites
pour controler l état général des koi et du bon fonctionnement de équipement
hivernal,ce qui est un autre point important pour moi
depuis chez moi,il est rare que je doivent soigner qu elque chose a arriver
du primtemps,en préparant mes koi comme mentionner sur d autre réponse,vitamine ect...
puis en controlant leur environnement hiver,j obtient un excellent résultat
si vous avez des questions n hésitez pas a les poser,il me fera plaisir d y répondre
au mieux de mes observations
Dego
Re: observation hivernal suite a déces de koi ou maladie
Si tu prends un peu de temps pour faire quelques recherches sur le forum tu verras que les sujets; de couverture des bassins, températures hivernales, comportement des Koï et leur nourrissage en hiver .... ont été abordés. Tu y apprendras peut-être des choses. [wink.gif]
Quoiqu'il en soit merci d'avoir pris le temps d'y ajouter ton expérience et tes conclusions personnelles. [asiatique.gif]
viewtopic.php?f=89&t=2225&hilit=couverture&start=60
viewtopic.php?f=31&t=1328
viewtopic.php?f=29&t=2255&hilit=nourris ... r&start=20
Retourner vers « Maladies »
