Carpe letargique
Willy
Carpe letargique
depuis quelques jours l'une des mes carpe est à la surface de l'eau sans bouger (elle est en vie), elle n'a pas l'air de manger non plus..
je l'ai attrapée et j'ai pu voir quelques petits points blancs. d’après vous, qu'est ce que ça peut être? y a t il un traitement à administrer?
Note: Depuis que nous l'avons elle est assez calme par rapport aux autres.
Bassin 8m3, 1.2m de profondeur,
filtre 12000l superfish avec UV(là je pense que le spécialiste m'a mis une carotte),
pompe superfish 10000l/h,
7 kois (la plus grosse fait 35cm) quelques ides et tanches de mongolie.
[img][/img]
Merci d'avance pour vos conseils (je suis preneur pour vos avis sur la filtration aussi)
[img][/img]
Bassin 8m3
Filtre pond clear 12000 avec UV 13W
pompe 9000 litres/h
pompe 9000 litres/h
Re: Carpe letargique
Puisque tu peux aisément l'attraper, peux tu lui faire un frottis ?
J'avais 2 kois l'an passé qui se comportaient ainsi, elles sont mortes toutes les deux... Pas de parasites, ouïes propres... Je n'ai rien compris.![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Willy
Bonsoir,
merci de ta réponse.
Je veux bien lui faire un frottis mais qu'est ce que je dois faire du prélèvement?
Bassin 8m3
pompe 9000 litres/h
pompe 9000 litres/h
A ta réponse, je suppose que tu n'as pas de microscope.
Willy
Si j'ai ca. Donc j'observe le prelevement au microscope au cas ou il y ait des parasites je suppose.?
Bassin 8m3
pompe 9000 litres/h
pompe 9000 litres/h
Oui, c'est cela.
Et si tu peux la mettre en quarantaine, tu peux lui faire un traitement de plusieurs jours au sel à plus faible dose que le bain flash.
Comment utiliser le sel pour soigner ses poissons de bassin ?
Le sel (ou chlorure de sodium NaCl) est le premier remède d'urgence pour vos koï et vos poissons rouges. Le sel permet de traiter et d'éliminer rapidement la plupart des parasites et maladies externes de vos poissons (maladie des points blancs, champignons, mousses, nécroses des nageoires, plaies, etc…) Il permet également d'annihiler la toxicité des nitrites.
Il est très économique, ne perturbe pas les bactéries de votre système de filtration. Dans la mesure du possible, il faut utiliser du sel non iodé.
Deux méthodes possibles pour administrer le traitement :
1°) Traitement de l'ensemble du bassin - Le dosage doit être de 0,2% de sel (0,3% maximum, ce qui représente 2 kg de sel par mètre cube d'eau (1000 litres). Commencez si possible par renouveler 20 à 50 % de l'eau du bassin (attention au chocs thermiques).
Ensuite verser 1 kg de sel par mètre cube toutes les 12 heures à 3 reprises, pour arriver à 3 kg/m3 en 36 heures (pour appliquer, dissoudre le sel dans un arrosoir d'eau de bassin). En cas d'urgence, appliquer 2 kg par m3 en une seule fois.
Laissez agir 2 semaines, puis renouvelez 5 à 10 % de l'eau chaque jour pendant 10 à 15 jours pour éliminer le sel.
Attention : Le sel ne dérange pas les nénuphars ni les iris. Il peut faire jaunir les laitues et les jacinthes. Les élodées ne le supportent pas, placez-les à part pendant le traitement.
GibsonS6
C'est bizarre, les points blancs me semblent un peu gros pour être dus au parasite ichtyophtyrius multifilis, et un peu petits pour être des marques de variole (virus) ...
Du même avis que Christine, il faudrait que tu la mettes dans un bac de quarantaine avec de l'eau du bassin, dans un endroit peu éclairé, avec un bulleur en permanence et changer 20% de l'eau par jour. Ensuite procéder à un frotti avec recherche de parasites au microscope, pour faire un traitement adapté. Quand un poisson reste à la surface sans trop bouger, ça signifie souvent que son état est vraiment mauvais.
Ce que je ferais personnellement -ça n'engage que moi- serait de la mettre dans un bain de sel rapidement, à 1gr/litre au départ, en rajoutant 1gr/litre de plus toutes les 12h, jusqu’à atteindre 6gr/litre, attendre quelques jours et dessaler progressivement. Avec du sel non iodé, c'est important.
Dego
bonjour
pour ton filtre,je vois pas de probleme de configuration
filtre 12,000 litre heures avec pompe 10,000 l/h c est correct
mais ton eau sur les photos me semble trouble, j y vois comme un probleme quelque part ?
y a t il beaucoup de vase au fond du bassin ?
quel sont les matiere filtrante a intérieur du filtre ?
les parametre eau de ton bassin peut tu faire les relever
et nous les communiquer
pour le frotti,il est normal de trouver un ou deux parasite
le probleme c est quand il y en a plus
il serait bon de faire un frotti séparer de intérieur pres des branchie
mais si tu te sent pas a l aise avec ca,juste a la sortie de opercule fera affaire
sans oublier les autre frottie de d autre partie du poisson
le mieux pour le moment c est comme te suggere les autre,en bac soins
avec un bulleur pleine puissance,couvre bien solidement un filet sur le bac
car un koi seul en bac soins est tres stressé et il n arrete pas de penser a sauter du bac
le mieux serait acheter un p.r pour lui tenir compagnie ou mettre un de ses copain avec lui
il serait beaucoup,plus calme,et ce serait plus bénifique pour se rétablir
en mettant ton koi dans le bac soin,peut tu vérifier si ses branchie sont bien rouge
sans tache blanche ou grise ?
ou dans le bassin comparer au autres sa respiration semble elle plus rapide ?
pour le sel ou tout autre traitement moi j attendrai d avoir plus info
pour te suggerer qu elque chose
Willy
Je n'ai pas encore fait de frottis car la demoiselle doit se coller au fond.
Pour l'eau, elle est devenue verte en l'espace de deux ou trois jours et depuis je n'arrive pas à l’éclaircir naturellement (j’hésite à mettre des produits chimiques.) Dans le filtre il y a un UV, trois brosses verticales, des balles et deux tapis en mousse. j'ai essaye de nettoyer tous les jours (aspi mousse et brosses) pendant 2 semaines mais ça ne change rien.
J'ai fait un test avec les bandelettes tetra 6 en 1:
NO3 entre 10 et 25
NO2 entre 0 et 1
GH 8°
KH 6°
PH 8
CL2 0
NO3 entre 10 et 25
NO2 entre 0 et 1
GH 8°
KH 6°
PH 8
CL2 0
Bassin 8m3
pompe 9000 litres/h
pompe 9000 litres/h
Dego
bonjour willy
les test bandelette ne sont pas ce qui est le mieux,ceux en goutte sont plus fiable
regarde au cas si elle ne serait pas expirer
si je me fie a ces résultats
moi je te préconiserai pour le bassin, arret de nourriture,changement d eau de 30%,
ensemencement en bactérie,il faut faire descendre amoniaque et le nitrite absolument
pour les autres parametre c est ok
pour eau verte,c est pas le plus urgent,les poissons s en accomode sans probleme
et tu fait bien de rien faire contre,avec les parametre eau qui sont afficher
tu causerai plus de probleme que de bien
pour ton filtreur,moi j augmenterai le nombre de brosse a 9 ou 12 bien serré ensemble
pour les bio ball ,il sont tres long a colonisser en bactérie
je te suggerrerai denlever les mousse et ces bio ball,et de les remplacer
par du tapis japonais (ca serai plus efficace pour le bio)
et par apres surement ton uv sera plus performant,car pour instant
les composante du filtre n aide pas au mieux pour retenir les algue unicellulaire
des brosse bien serré aide pour ceux-ci
une dose de sel de 2.5 gl/litres,dans le bassin aiderai tes poissons a supporter
le nitrite et amoniaque en attendant que ces parametre se replace
a ce dosage ce n est pas nocif pour les plante ni le filtreur
ceci est valable pour les koi et poissons rouge,pour les autre variéter s il y en as
je ne sait pas te répondre
j ai pas eu d ailleurs de réponse au sujet de sa respiration du koi léthargique ?
et as tu regardé ses branchie ? pour cette question probablement non
car tu mentionne qu il est dans le fond
un truc pour attraper un poissons facilement
tu y vas l orsqu il fait noir avec un spot light
tu aveugle et le peche vite fait
mais prépare son bac avec eau du bassin a avance
tu pourra le monter a 3 gr/l l orsqu il sera dedans
le lendemain fait lui un autre changements eau encore de 30 %
pour la suite on verra les autres réponse
avec son dosage sel préparer a avance avant de faire ce changement eau
pour les changement eau utilise eau de la ville,c est ce qui est le mieux
pour le moment
quelle est les détail de la population du bassin ?
pour le moment
