Projet bassin 12 m3, qu'elle filtration ?
Elafes54
J'ai un bassin de 5m3 (5 kois) que je souhaite modifier en 12m3 profondeur 1m60 sans plante l'année prochaine pour passer à 8 kois.
Actuellement j'ai une boite noire screenmatic (oui je sais ce n'est pas bien mais pour 300€ c'était une affaire.breff)
Je voudrais faire ma propre filtration, j'ai aussi un filtre à grille compact Sieve en ma possession.
Je ne souhaite pas mettre de bondes de fond, mais je mettrai des crépines
Ne me parler pas de FAT je n'en ai pas les moyens.
Exposition : en plein soleil dès 12h et je suis de Nancy (nord-est)
Je suis bricoleur donc pas de pb. Dois-je utiliser 1cuve ou 2 de 1000l avec quoi dedans....
Que pensez-vous de l'air lift? Et quel est son intérêt?
J'attends vos conseils avec impatience.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Henri
Re: Projet bassin 12 m3, qu'elle filtration ?
Je suppose que depuis mai tu as eut le temps de lire les exemples ici dont le tutorial de Ninia simple à suivre
Tutorial fabrication d'un FAG et d'un FAB
L'opinion qu'elle y émet et qu'il vaut mieux relier plusieurs contenants que de séparer un contenant en multi chambre ( coût de la séparation par rapport aux raccords et cuve, difficulté d étanchéité entre les parties séparées )
Un FAG en entrée très bien
Une cuve de tapis japonais très bien
La difficulté c'est les brosses, car un FAG va enlever le plus gros mais derrière il faut faire une filtration mécanique plus fine. Donc où tu sépare le cubi ( et soucis d'étanchéité ) ou tu met entre le FAG et le cubi une petite cuve pour les brosses (cuve alimentaire, tonneau, récupérateurs d eau ...) avec un backwash, une sortie en flexible vers le cubi en haut, entrée par le dessus avec un tube de 63 dans le FAG emmenant le flux en bas des brosses.
Reste un UV AMALGAME a placer entre les brosses et les TJ. A ce moment une séparation est envisageable ( pas besoin d étanchéité ni de backwash) pour une petite cuve pour l'uv, ou tu mets l uv dans un tube inox dans le cubi
Cubi 50e sur le bon coin
Tuyau de 1m en 63 chez un pisciniste
Une cuve a brosses ???
Chez KOICONNECT ou les naides les produits spécialisés
3 passes paroi, 2 backwash , 3 flexibles , brosses de 10, TJ ,
Brosses et TJ calculés selon les contenants
Henri
Pour l'expo tu peux mettre des bambous à distance raisonnable et avec une barrière antirhyzome entre eux et le bassin
Selon la direction cela peut non seulement ombrager le bassin et cacher la filtration
Le scrematic tu le vends, Un peu gros pour un bac de quarantaine ( un autre cubi )
Ou idée, si tu construis, tu prévois un bassin de 1m3 en débordement en sortie de filtration
Que tu puisses dériver vers le grand bassin si le petit est utilisé en quarantaine
Elafes54
Une photo d'un montage dans les coins ?
Svp. À quoi sert un air lift ?
lolodu62
Bonsoir
Un airlift te permet de remonter l'eau de ton bassin,tout en faisant des économies grâce à une pompe à air.
Le minimum en hauteur de ton airlift doit faire 1.80 metre
Elafes54 a écrit :Une photo d'un montage dans les coins ?
Qui est capable de répondre sans une tonne de technique ?
c'est une pompe à eau qui utilise seulement de l'air comprimé.
le mieux c'est de le voir fonctionner pour comprendre, faut juste regarder 15s de la video
youtu.be/TOVZ4oklBFw
l'air en remontant pousse l'eau dans le tuyau
Cela fonctionne en gravitaire !.
tu n'a pas demandé comment utiliser un airlift
sinon oui c'est exact il vaut mieux l'utiliser en gravitaire
car la hauteur manométrique d'un airlift est faible, c'est à dire qu'ils ne peuvent refouler l'eau pompée qu'au dela de quelques cm au dessus du niveau d'eau d'où il aspire l'eau. donc ils sont incapables de monter l'eau dans une filtration située au dessus du niveau du bassin.
en gravitaire le niveau d'eau dans la filtration est à peu près identique à celui du bassin donc pas de soucis pour utiliser un airlift
Elafes54
Merci pour tout
Donc
Est-ce que pour mon bassin :
1 FAG
1 cuve de 300l avec brosses
1 cuves de 1000l avec tapis japonais
1 cuve de 100l avec eco-pondchip
Ne Seraient pas trop surdimensionner et difficile à équilibrer.
A j'oubliais un UV inox de 24 w avant le FAG
Pompe de 12 m3/h avec crépine. J'ai peur de la bonde de fond
Dans l'attente
Donc
1 FAG
Dans l'attente
