fabrication de ma nouvelle filtration
rom95
Message par rom95 »
bonjour à tous [smiley.gif] ,
Je vais refaire ma filtration (qui est pour le moment trop petite)
Mon bassin fait environ 16m3 est en pompage et est peuplé d'une dizaine de koi (2 de 50-55 cm,2 de 45 cm et le reste de 20-30cm)
Pour cela j'ai prévu (dans cet ordre) les éléments suivants :
vortex
dirty harry
filtre à brosses
tapis japonais
pond chips avec compresseur
uv
qu'en pensez-vous :?:
mon ( petit = 60 l) vortex est presque fini (petit problème de fuite) [rolleyes.gif]
à la place du dirty harry, j'installerais bien un filtre à grille mais l'installer après le vortex va me poser un problème pour le gravitation de l'eau (comme le fag doit être placé plus haut que le reste du filtre(gravitation de l'eau undecided.gif] ))
j'ai déjà acheté deux cuves de 200 l une pour les brosses et une autre(de 200 l également) pour les pond chips
je vous remercie par avance de vos conseis [wink.gif]
bonne journée [asiatique.gif]
Re: fabrication de ma nouvelle filtration
Qui peut répondre à Romain ?
benR
Message par benR »
salut,
Déjà le dirty Harry n'a que peu d'interêt entre un vortex et des brosses.
Tu vas juste passer du temps à démonter un truc qui filtre des trucs qu'auraient filtré les brosses....LOL
Boum tu viens de gagner le prix des brosses [rire.gif]
Pour celles ci = mets des blacks night, plus denses , meilleure came que des brosses vertes ou noires premier prix. on reviend plus tard sur les brosses.
Un vortex de 60L ?.... il fait quelle taille ton vortex ?
Et comment est répartie le flux ?
Un vortex doit être large et lent...
Si ça n'est pas le cas, c'est un cyclone que tu dois faire... et dans ce cas c'est pas la même canne de sortie...
Ensuite un FAG ? perso, non.
PAreil que le diry Harry : pourquoi aller dépenser plus pour te casser les pieds à nettoyer un truc que tu peux nettoyer dans les brosses?
Ensuite les brosses : pour 16M3 et 10 kois, pas besoin de 200L.
l'important dans les brosses c'est :
1) qu'elles soient serrées.
2) qu'elles soient très serrées :D
3) qu'elles soient APPUYEES sur la sortie, sans pour autant la boucher :
Une cuve de 200L va te prendre de la place pour rien, une cuve de 120L ( type poubelle verticale) suffit amplement pour les brosses.
https://www.google.fr/search?q=poubelle ... 65&bih=593
du coup, tu as entre le Dirty HArry en moins, le FAG en moins et derrière ta belle cuve de brosses, assez de place pour mettre 2 cuves de bio, voire une grosse de 500L si tu ne les as pas déjà achetées.
Et là dedans, mets des helix plutot .
Les ecopond chips c'est bien, mais c'est trop bien : tu vas mettre des sacs de 14L pour 80 euros chacun dans ta cuve : pour bien les repartir dans le flux, il en faut au moins 30% de ta cuve : soit environ 70 à 120L selon la cuve... soit de 400 à 650 euros.
Les helix, tu en mets 70L dans une cuve de 200 (ou un peu moins) et 130 dans une cuve de 500L : t'en auras pour environ 70 à 150 euros.
Performances ? ecopond chips = 3500M2/M3 , soit pour ta bio de 70L à 400 boules = 245m2 de surface bactérienne, de quoi filtrer 24 kois de 50cm
Helix = 700m2/m3 , soit pour ta bio de 70L = 49m2 soit de quoi filtrer 5 kois.
Donc tu me diras c'est logique. 5 fois plus cher, 5 foi plus filtrant .... ET BEH NON !!!
PArce qu'en fait, tu va passer à la même vitesse dans ton filtre... et tes ecoponds chips, j'ai un gros doute sur le fait qu'elles débitent de quoi filtrer 24 kois !!!
Le fait qu'elles (les EPC ) "offent" 245M2 ne veut pas dire que tu auras effectivement cette surface de filtration colonisée !
c'est un media nouveau... laisse les furieux tester et reste sur un media qui a fait ses preuves.
Je n'ai aucune action sur les Helix, par contre je sais que mes 130 litres filtrent 14 kois sans soucis.
De plus plus c'est grand à coloniser, plus c'est long... En début de saison,Les helixix mettent 2X plus de temps que les TaJaponais à être opérationelles... j'ose à peine imagine rle temps que ça va prendre pour un média 5x plus grand à coloniser...
Donc perso, pour ton projet, une belle cuve de 500L ( ou 2 de 200 ) avec 200L d'helix ( ou 2X 100 ) dedans filtreront sans problème tes 10 kois.
Et si l'envie te prends de rajouter un ou 2 sacs d'ecopond chips, là oui!
A+
Modifié en dernier par benR le 10 août 2016, 00:08, modifié 1 fois.
christine a écrit :Qui peut répondre à Romain ?
Moi!!..... [wink.gif] Mais pas sur que cela lui plaise!!!.... [cheesy.gif]
rom95 a écrit : Pour cela j'ai prévu (dans cet ordre) les éléments suivants :
vortex
dirty harry
filtre à brosses
tapis japonais
uv
vortex...Dépassé et cela ne sert pas à grand chose....Je vire...
Dirty machin chose.... [huh.gif] ...je ne connais pas et ne sais pas à quoi cela sert.....alors dans le doute je vire aussi .... [wink.gif]
Mouai...le reste c'est pas mal alors je garde.....
On demande un avis....Alors voila le mien..... :whistle: :whistle:
benR
Message par benR »
re,
yves on s'est croisé, mais on est à peu près d'accord !!
A+
rom95
Message par rom95 »
Merci pour vos avis et conseils,je ne savais pas comment installer les brosses dans ma cuve
Oui j'ai déjà acheté deux cuve de 200l et j'ai des brosses noir très serré
On me propose un fag pour moins de 50€
Ok pour les helix et peut être plus tard les pond chips
Je pense mettre un compresseur dans ma bio
Et j'oublie le vortex et dirty Harry
Autre question:comment procéder pour installer des passe paroi sans fuite sur une cuve ronde?
Passe paroi courbes
http://koiconnect.com/passe-paroi-ou-tr ... 10-mm.html
FAG a 50e [number-one-45.gif]
A 250e la question se pose. A 50e cela va soulager tes brosses. Un passage au jet de la grille de temps en temps selon ton bassin. Et des aselles dans les brosses, sinon c'est casse pied a nettoyer. Surtout avec une cuve ronde (pas facile a sortir) une cuve rectangulaire tu mets les brosses sur des tiges , tu les sort et rentre plus facilement.
Faut demander avant pas après [cry.gif]
benR
Message par benR »
Salut !
il me semble deviner que tu débutes...
Vaudrait mieux !!! [cheesy.gif]
les helix sont un media qui doit être en mouvement.
Donc pour 2 cuves de 200L avec 70 L d'helix dans chacune d'elle il te faudra une pompe à air ou un compresseur (plus bruyant) assez costaud, de l'ordre de 100L/min ( koipro 100, dongyang 120 etc... )
Prends le temps de lire les bases et de regarder ce que les autres font sur leur filtre.
Pour coller un passe paroi sans fuites :
-positionne le PP sur la cuve
-trace le trou
-perce le trou à la scie cloche
-perce les trous des vis (mèche fine)
-mets 2 cordons de colle (sikaflex ou n'importe quelle colle MS polyurethane ) sur le corps du PP et la bride et pose les avec 1 vis.
-mets le reste des autres vis , visse à la main à fond, jusqu'à ce que la colle déborde autour et côté trou (qu'elle bave un peu)
-essuie le trop de colle.
-laisse sécher 48h.
A+
rom95
Message par rom95 »
Salut
Dois-je acheter des cuves rectangulaire?
Car j'ai encore des passe paroi droits
Si oui que puis-je faire des deux cuve circulaire de 200l ?
benR
Message par benR »
Quelle taille les PP? et combien t'en as ?
