filtre a papier Smartpond et Genesis
dams
Bonjour a tous,
comme vous le savez, je possède un filtre a papier smartpond, et j'ai vu que les rouleaux de papiers genesis pourrais se monter dessus, de plus ils ne fond pas 100 mètres mais 200 m, alors ma question est la suivante il y a t'il des possesseurs de filtre Genesis qui pourrait m'apporter quelques informations sur le diamètre du rouleau et la qualite de filtration.
merci par avance
merci par avance
Vivier 20m3 gravitaire,2 bdf, tambour combibio, 100l d'helix, shark60, uv 75w,
Bassin japonisant [asiatique.gif]50m3 Gravitaire, tambour, 600l helix/kaldnes, uv 150w.
koiconnect
Re: filtre a papier Smartpond et Genesis
non, ils ne se montent pas dessus. Ils sont trop fins: ils ont 200 m car ils sont 2 fois moins épais. Dans le smartpond, ils se déchirent et s'enroulent autour de la tige de sortie.
On a fait plusieurs essais avec plusieurs 'papiers' différents. Il n'y a pas photo, celui d'origine Smartpond qui est de l'intissé est le meilleur que ce soit au niveau résistance ou qualité de filtration... le seul inconvénient, c'est le prix.
Regarde du côte de ATF Aquacleaning si tu cherches des solutions alternatives. http://www.atf-aquacleaning.de/
Mais crois-moi, si tu veux gagner du temps, garde celui d'origine
et achète en gros pour économiser les frais de port.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
dams
merci Guillaume,
c'est bien ce qui me semblait car j'avais trouve que le diamètre été de 180 mm ce qui m'a paru bizarre car le rouleau smartpond a un diamètre supérieur avec ses 100 mètres de -
en tous cas malgré la conso de papier ça reste un sacres filtre
Damien
Damien
dams
re-
autre chose, j'ai lu que certains avaient modifier le smart en permanent est-ce que quelqu’un a des infos la dessus
merci
Damien
merci
Damien
koiconnect
dams a écrit :re-
merci
Damien
Oui un ancien alsacien a fait ça... il est parti au soleil depuis... recherche un membre qui s'appelle Alain
Guillaume
dams
Merci a vous deux je vais regarder ca de pres car il y a une video sur youtube mais pas tres Claire
je viens de passer commande à l'instant, fait vite Guillaume j'avais pas vu je n'ai plus de rouleaux d'avance
juste quelques mètres et le rouleau actuel est à moitié.
vraiment merci de vos réponses ce n'est pas évident de trouver des infos sur ce filtre .
Damien
Damien
showa76
Salut Damien,
Tu ne fais pas comme Marc, nettoyage du tissu et réutilisation ultérieure ?
Gilles
Gilles
