Le bassin de A à Z
Naelle
Le bassin de A à Z
Message par Naelle »
Bonsoir,
J'ai récemment acheté une maison dans laquelle il y a un bassin à poissons (enfin, dans le jardin, hein...)
Je suis une novice complète, j'aurais donc bien besoin de vos avis et conseils !!!
Je vais essayer de donner le plus d'infos possibles, n’hésitez pas à me poser des questions !
Bassin d'environ 2m sur 1m, et 1,50 de profondeur
Rempli de poissons rouges (j'en ai compté 25 mais il y en aurait eu jusqu'à 50);
Equipé d'une pompe avec lampe UV, mais tout est cassé, donc à réparer...
Nous sommes du coté d'Aix-en-Provence
Il y a des nénuphars dans le bassin. Et aussi tellement de vase qu'on ne voit presque pas les poissons.
Il y a des arbres au dessus, donc il n'y aurais apparemment pas besoin de nourrir les poissons
Euhhh...?
J'aimerais changer la pompe et la lampe, et également "nettoyer" le bassin afin d'y voir quelque chose. Quelle pompe dois-je prendre? comment nettoyer?
Merci de vos réponses et conseils !!!
Re: Le bassin de A à Z
pour nettoyer si possible pomper l'eau en surface dans une piscine bleu, mettre les poissons .. et vider le reste enlever la vase.
Bassin beton bache ? etc?
autre solution, y a les aspi .
quelque photos ?
les arbres c'est source de vase et de polution dans le bassin nullement de nourriture.
Naelle
Alors, c'est un bassin en béton, carrelé comme une piscine.
Je n'ai pas de photos, mais j'en prendrai demain :)
Mais alors, de quoi se nourrissent-ils? La maison était plus ou moins inoccupée pendant presque 2 ans, et nous avons acheté en Avril, donc ils doivent bien avoir une source de nourriture??
On m'a parlé des aspirateurs, mais on m'a également dit que ça risquait de faire remonter du méthane et de tuer les poissons ? Est'ce qu'il faudrait que je les "pèche" tous avant d'aspirer?
Merci !
ben dans le bassin il y a de la vie des verres de vases, des larves etc.. des moustiques.. lol ya de quoi manger ..
perso je préfére vider , et si il est en béton c plus facile de nettoyer.
TORK
Message par TORK »
Oui, comme dit plus haut, il va falloir récuperer les poissons et les mette de coté le temps de vider/nettoyer...
Prévoir une grande bassine, ou petite piscine pour enfant par ex. car ça ne devrait pas être très très long. (une partie de l'eau du bassin avec complément eau potable)
L'idéal si le terrain est grand, peu de voisins, et la vase pas trop "épaisse", ce serait d'utiliser une pompe "vide cave" (grosses particules) une fois les bestioles retirées.... le refoulement de cette pompe dirigé au pied d'une haie etc etc où ça ne gênerait pas (ça pue un peu hein...) A cette saison, on traîne moins dans les jardins de toute...
Brasser pendant le pompage, ajouter de l'eau au jet au fur et à mesure pour mélanger/diluer... tout en récupérant les gros morceaux qui se baladent à l'épuisette (dans la brouette)
Il y en a pour 15/20€ la pompe avec du 8m3/h... pour ce que ça sert autant pas mettre cher (ça côutera + selon la longueur du tuyau d'évacuation) ;-)
Si la vase est vraiment compacte, va falloir y aller à la pelle... bon courage :-)
Tout étant carrelé, ça devrait se nettoyer facilement au jet une fois vide
Pour la suite, si beaucoup d'arbre au dessus, il faudrait éviter que les feuilles s'amassent dedans à l'automne !
Elle vient en grande partie de là cette vase
Bassin 10m3. Agglo + couche d'hydrofuge. 8 petites Koï, 2 maous.. 2 poulettes... Ah ! Pis ma femme [tongue.gif]
Naelle
Bonsoir,
Merci de vos réponses, et désolée du retard de la mienne, tellement de choses a faire que le bassin n'est malheureusement pas une priorité !
Je n'ai toujours pas pris de photos mais je vais essayer de le faire la semaine prochaine !
Cette semaine, nous avons vidé une grande partie du bassin puis enlevé de la vase à la pelle et nettoyé les bords au karcher, puis nous avons (enfin) racheté une pompe/filtre/UV (superfish 10000). Branchée mardi,l'eau était complètement trouble, et aujourd'hui on voit le fond \o/
On m'avait conseillé d'aspirer, mais du coup je me demande si c'est nécessaire? Il y a toujours un peu de vase, mais beacoup moins. J'ai aussi cru comprendre que l'aspirateur risquerait de faire sortir trop de gaz, qui serait nocif pour les poissons.
Des avis ?
Dernière question, que dois-je faire au niveau entretien ? je sais qu'il faut nettoyer les filtres etc, mais pour le reste...? Est-ce qu'il faut "tester" l'eau, comme une piscine, pour réequilibrer le pH, ou autres, donner des compléments aux poissons, ou ne rien faire du tout...?
Merci beaucoup, et bonne soirée !!!
