Création de bassin
christ31
Création de bassin
Message par christ31 »
a tous je me rapproche de vous afin d'étre éclairé par vos experiences et savoir étant de mon coté completement novice.
grandeur 5,40 largeur 3.40 avec 3 niveau 40 puis 80 puis 1.60 de profondeur.
Sol trés caillouteux.
christ31
Re: Création de bassin
mon sol étant trés caillouteux jai recuperé un tapis en caoutchou epais d'un metre de large d'on j'ai tapissè le fond du trou je compte apres mettre par dessus une bache recuperée en protection et ensuite mettre le geotextille pour la bache étanche.
Cela est il correct ?
Merci par avance pour vos conseils.
J'ai entendu dire d'éviter que la bâche qui sert de protection, ne forme une cuvette dans laquelle les eaux de ruissellement (eau de pluie), peuvent s'infiltrer. Je ne sais si cela est réel, mais en prévention, je fendrais la bâche en deux et superposerais les 2 bords ainsi formés. :confusion-shrug:
Message par Kristof »
Si je peux me permettre ne fais pas de palier à -40 c'est une bonne piste d'atterrissage à Héron :shifty:
christ31
C'est en effet une bonne idée pour éviter des soucis en cas de pluie je vais suivre votre conseil.merci
christ31
Pour ce qui est des hérons aucun à l'horizon en tout cas j'espère étant en centre ville c'est plutôt calme de ce côté là.
christ31
Je me demande comment maintenir la bâche étanche. Faut il la fixer sur les bords du bassin ou juste poser des pierres autour.
J'ai vu ecolat avec piquets.
Et comment faire en cas de grosse pluie pour éviter les débordement du bassin.
christ31 a écrit :Je me demande comment maintenir la bâche étanche. Faut il la fixer sur les bords du bassin ou juste poser des pierres autour.
Pose juste des pierres quand le bassin sera en eau et de ce fait, la bâche sera bien tendue, après tu feras les abords.
L'écolat sert non seulement à faire des contours nickel mais aussi, ce qui est mon cas, à relever un peu le niveau par rapport au sol, évitant ainsi les ruissellements dans le bassin, genre boue et produits de traitement...
Pour éviter les débordements, il va falloir faire un système de trop plein.
pour un bassin il faut voir l'environnement et la nature du sol, si , le sol est en argile dans une cuvette, il y aura de forte chance qu'il se remplisse. étant dans une cuvette la pression de l'eau arrivant par le sol , peut être plus importante que la bâche. et la décoller.
il faut dans ce cas décompresser avec des drains. ou natte de décompression.
il serait bon de faire un croquis , des photos , afin que notre aide soit pertinente et adapter, sans cela , on va avoir un trou avec de l'eau.
un bassin peut vite être simple ou complexe suivant la direction prise au démarrage.
type de poissons .
filtration ? gravitaire pompé ? etc...
si il y a des gros cailloux, n'y a t'il pas de risque d’effondrement ?
christ31
Merci pour vos réponses très intéressantes je vais mettre photos cela sera bien mieux pour tout le monde.
Pour la filtration j'ai pensé la faire moi même j'ai pensé à plusieurs bidons de 220 litres en plastique. 1 en brosses un tapis japonais et un avec kadness ou autres. Sans oublier filtre à UV avant tout ça. Je me suis donné jusqu'au printemps pour mettre le bassin en route.
