filtration pour 32m3
stiopa
Message par stiopa »
Bonjour a tous ,
Encore Voila j`ai cogiter sur mon projet de filtration.
Je pense mettre 3 cuves de 1000 l pour mon basin de 32m3 .
Pourriez vous me dire si je suis dans le vrai :
1 FAG fait maison
1 bac : 100 % brosses
2 bac : TJ
3 bac : TJ
4 bac : 1000 l d`helix ou biocerapond
1 bidon de 200 l en plastique pour 2 UV immerge dans tube inox diam 50 cm
Quel modele de pompe a air ?
Bonjour la note $$$$$$ !! mais bon mieux vaut faire les choses bien d`entree !!...
Mes bacs seront au dessus du niveau d`eau , dans ce cas le niveau a releve sera d`environ 1.5 mtr.
Quel type de pompe est il necessaire ?
quel type d`UV et me conseillerez vous ?
Merci pour vos reponses !!
Stephane
coucou45
Re: filtration pour 32m3
Message par coucou45 »
tu sais ce que c'est 1000 l d' helix ?
coucou45
pour un 32 M3 il faut faire simple
combibio en inox avec 500l d'helix [cheesy.gif]
stiopa
Bonjour Coucou ,
Oui j`ai vu , 100l d`helix a 93Euros ( prix le moins cher que j`ai trouve ) sans nego pour 1000 l.
Comme j`ai mentione plus haut je ne veus pas faire trops dans l`economie , sans aucune pretention , je veu essayer de faire les choses bien d`entree pour ne pas a y revenir plus tard !!
J`ai vu un basin avec un bac de 1000l en Helix bien aere entre autre , sa qualite d`eau est superbe
Stephane
Totoche
Message par Totoche »
Ce que coucou veux dire c'est que tu confond le volume d'hélix et le volume de la cuve...
Dans une cuve de 1m3 tu mettra entre 400 et 600l d'Hélix grand max...
Pour un bassin de 32 m3 2m3 de bio c'est déjà très bien 1m3 avec hélix 1m3 avec tj...(2 cubi palette de 1m3 à €75 sur lbc...)
Un seul uv imergé AMALGAME de 75 w suffit.
Deux pompe à air de 40l (mieux qu'une seule de 80 si tu a une panne)
Pareil pour les pompes avec deux plus petite tu gère mieux les panne et le flux en hiver qu'avec une seule grosse... Part sur un bon 25m3h et ça ira avec les pertes de charges tu sera autour de 20m3h....
Reste là pré filtration....
Si tu fait un fag, pas besoin de brosses....
Le mieux c'est un petit fat, (avec tes économie en hélix tapis et brosses cuve et fag et volume' de cuve .... il y en a à 1500 euro...pour un débit de 20m3h justement...) Avec un fat besoin de moins de bio car moins de mes, l'uv s'encrasse moins... Dans ton cas cela semble un bon investissement ....
Par contre ne néglige pas le fait que tu va en avoir pour une blinde en vanne, passe paroie tuyaux... Et un capteur de niveau qui coupe les pompes en cas de probleme...
La tu a un truc simple et coherant....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
Et ...
Pas de biocerapond si pas de fat, ça va trop s'encrasser...!!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
koiconnect
Message par koiconnect »
En théorie, c'est 100l d'helix pour 20 m3... soit 200l pour 40m3 dans 300-400 litres d'eau avec une bonne filtration genre EBF ou FAT en amont. Regarde le tableau de Yannick qu'il a fait sur mes bases de calcul de notre site. Je sais que le 100 % d'hélix est difficilement accepté en France. Mets alors encore 5 plaques de tapis japonais dans une autre cuve pour avoir l’esprit tranquille.
Pour les Hélix, le meilleur compromis rapport surface/colonisation est le 17 en KLL. Il en existe plein de sorte. Sinon, tu as le bon prix :)
http://koiconnect.com/masses-de-filtrat ... ance-100_l
