Filtre à tambour
Filtre à tambour
Bonjour ,
J'aurais quelques questions concernant le filtre à tambour
- A part les entrées qui ne sont pas les mêmes entre le mode gravitaire et le mode pompée , y a t-il d'autres différences ?
- Le tambour doit se retrouvé immergé de 1/4 ou de sa moitié dans sa cuve ?
- Vaut-il mieux faire une cuve de décantation ( je sais pas si c'est le bon nom ) avec une paroi avant la cuve du tambour ou l'eau peut-elle être envoyée directement dans le tambour ?
- L'UV doit se retrouver à la sortie où à l'entrée de l'eau ?
- L'uv peut-il être mis dans une cuve à part après le tambour avant la filtration?
- La taille du tambour doit- elle être en rapport avec le débit envisagé ?
- Quelle taille de toile parait être la plus pratique à vos yeux ?
- Une cuve de 400 litres vous parait-elle appropriée pour un filtre à tambour ? dimension 119x65x59 ( L x l x h)
- Tambour diamètre 47 , longueur tambour 50, passage toile 40 cm .
Re: Filtre à tambour
Je vais répondre à quelques questions.
Yves est beaucoup plus à même que moi pour vous répondre et dans son post sur la construction, vous y trouverez des illustrations.
J'ai un fat en gravitaire qui attend dans le carton, depuis deux ans, que nous ayons fait les travaux de terrassement.
- Le tambour doit se retrouver immergé de 1/4 ou de sa moitié dans sa cuve ?
=> Le tambour doit se trouver dans un local sous le niveau de l'eau du bassin, je crois qu'il doit dépassé de 15cm.
=> J'ai lu qu'il y a différents avis. Moi, je vais prévoir une décantation, au cas où un poisson passerait par là.
=> l'UV, pour éviter le colmatage du tamis, doit se trouver au milieu du tambour. Si vous avez un autre UV à placer, cela dépendra du type d'installation du FAT.
- L'uv peut-il être mis dans une cuve à part après le tambour avant la filtration ?
=> Pourquoi pas... Je n'aime pas les mettre dans les cuves où se trouvent les tapis, j'ai peur pour mes asselles
=> Oui, c'est certain. Dans mon cas, je ne pourrais faire passer que 30m3. Quand je serai un peu argentée, je le changerai pour un FAT 60, deux dans mon cas seraient nécessaire mais il y a eu une erreur quand les garçons ont installé les tuyaux de 110 en gravitaire, ils ont mis deux bondes de fond sur une seule évacuation...
Désolée, je ne peux faire mieux, étant également en apprentissage![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Bonjour,.....
Christine à déjà répondu en partie, je vais te donner mon avis.....
Le mien sera immergé d'un peu plus de la moitié.....
Perso, je préfère une décantation avant le FAT, certains non, moi.....Si!
Cela te permet de réunir toutes tes arrivées, de "voir" ce qui arrive et éventuellement de régler les différents débits. Tu peux aussi y placer des UV...Moi j'en ai deux de 105W amalgam dans la décantation.....
Certains préfèrent les mettre après le FAT, ils seraient plus efficace car une partie des algues seraient déjà traitées par le FAT...Je suis assez d'accord avec cette solution mais dans ma configuration, c’était pas facile....
Si je recommençai, je les placerai certainement après le FAT.....Mais il n'y a pas de danger que je recommence!!!!
Maintenant, j'ai un autre UV de 40W dans le tambour du FAT. Celui ci à mon avis est INDISPENSABLE!!!!!!
En effet, les buses de nettoyage projettent de l'eau sous pression pour nettoyer la toile du Fat, mais par l'extérieur. Il se produit au fil du temps un bio-film sur la toile à l'intérieur du filtre qui va peu à peu colmater la grille.
L'UV dans le tambour n'est pas la pour le bassin, mais justement pour traiter ce bio-film........
Le revendeur avec qui je travaille et en qui j'ai toute confiance, ne veux plus vendre de FAT sans UV dans le tambour, il ne veux pas de réclamation de ses clients pour "colmatage" de la grille!!!!!
Voila quelques réflexions autour du FAT, j'en suis un fervent adepte......
Pour moi, la filtration TOP, c'est........Une decante, un FAT, une cuve avec des Hélix en mouvement, le tout bien dimensionné.......Et c'est TOUT!!!!!
Vous m'épatez d'envisager de vous lancer dans la construction d'un monstre comme un FAT
Ce n'est pas un filtre à TJ avec une cuve et des TJ.. et qui offre quand même quelques difficultés de calculs.
Mais la s'ajoute, des difficultés de réalisations.. gicleurs, robinetterie...
Ce n'est quand même pas une machine a laver
Bon je suppose que vous connaissez, mais voici quelques liens qui vous montreront des plans de la bête
les généralités :
http://www.koiconnect.com/filtration/fi ... -a-tambour
les vues de détails :
http://www.koiconnect.com/techniques-de ... tions-2013
les plans de détails :
http://www.koiconnect.com/techniques-de ... fullscreen
Renseignements pris : Un petit filtre à tambour pour 10m3, ça passe avec un tambour inox.
maintenant si le coté récup vous tente .. en moins difficile à réaliser .. il y a ça
http://www.seagatefilters.com/Xtreme-Bi ... c-147.html
un vulgaire filtre à sable de récup, comme celui que vous avez à coté (qui c'est qui va être content ?
- moi je nierais, même sous la torture, avoir dit quoi que ce soit ) et on remplace le sable par des Hel-X
ici
http://www.koiconnect.com/filtration/fi ... 100-litres
ou des Kaldnes
les généralités :
ici
ou des Kaldnes
C'est trop tard pour le filtre à sable il a été donné ( y en a un qui l'a echappé belle
Concernant l'UV dans le tambour , Donc
- un placé à l'intérieur pour le Bio-film
- Possibilité aussi d'en avoir un autre sous le tambour pour traiter l'eau ou au choix avant ou après.
Question sur la grille inox ou toile inox ?
- la plupart des Fat tournent en 63 , mais dans le cas du mode pompé ? étant donné le hachage des Mes
Une question qui ne sera surement pas tellement à sa place ici mais qui a beaucoup d'importance à mes yeux
Pour faire des parois à l'intérieur du Fat , quel matériaux privilégier ?
L'inox d'accord mais en ce qui concerne le PVC utilisé ? Sachant qu'il doit faire face aux UV du tambour
Le PEHD semble être celui utilisé pour la fabrication des boites à UV .
C'est sur que c'est un "bricolage" qui n'est pas à la portée du "premier bricoleur venu", mais ce n'est pas insurmontable.....
Voila la construction de celui d'un ami ......
Encore une fois, c'est du "SUPER" bricolage, faut en vouloir comme on dit...
Cela peut donner des idées....
http://www.koitech.be/Realisation%20FAT ... 774-0.html
Modifié en dernier par Yves83 le 18 sept. 2014, 12:55, modifié 1 fois.
Plusieurs FAG artisanaux utilisent de la toile inox peut chère. Avec la même conséquence a terme : déformationAnstra a écrit :Question sur la grille inox ou toile inox ?
Dans le cas d'un FAT si la toile est enroulée sur un support (type tube alésé) on n'aura pas ce problème
Sinon grille enroulé sur elle même Type Johnson
CF Construction d'un FAG et FABAnstra a écrit : Pour faire des parois à l'intérieur du Fat , quel matériaux privilégier ?
viewtopic.php?f=17&t=245
Deux soucis
- polyéthylène HD (idem cuve alimentaire), assemblage seulement par soudage avec apport de fil à souder PE
- PVC avec collage des plaques
- le collage "simple" oriente sur le PVC de 10mm. Sinon soudure avec le PEHD. Donc a moins d'avoir l'appareillage ou de faire faire la boite par une entreprise spécialisé.. = PVC
- le second est la pression exercé par l'eau dans la cuve.
Dans le cas du FAB la hauteur +70cm a emmener des distorsions. Ce qui a nécessité de prévoir un couvercle a rabats (comme la cuve ci dessous) - faudra que nous mettions a jours ce tutorial-
Dans le cas du filtre BIO - Mécanique a partir d'une cuve alimentaire,
viewtopic.php?f=17&t=138&start=20
nous avions collé des moulures épaisses et glissé les cloisons intérieures dans celles ci...
Malgré la résistance de cette cuve supportant un poids de plusieurs tonnes, un gondolement des parois se produisit a la longue. Comme il ne s'agissait que de cloisons up-flow intérieures cela n'eut pas trop d'incidences. A refaire, si je refaisais un filtre avec plusieurs chambres, je le ferais en PVC et je collerais des bandes de PVC de chaque coté en guise de glissière et une corniche extérieure tout autour a mi hauteur pour éviter la dilatation.
Dans le cas de la déformation de la toile , serait-il possible que ce soit la puissance des jets sous pression qui à terme donne des creux en deformant la toile ?RAS a écrit :Plusieurs FAG artisanaux utilisent de la toile inox peut chère. Avec la même conséquence a terme : déformation
Difficile de trouver ce genre de chose à part dans l'industrieRAS a écrit :Sinon grille enroulé sur elle même Type Johnson
- Inox 316 pour la toile ( pour son nettoyage à l'acide si besoin ) , mais possibilité de mettre de l'inox 304 pour la grille qui va la maintenir sur le tambour ?
J'ai toujours pas renoncé
Bonjour ,
Il y a une chose qui me turlupine quand même , dans le cas du bio film ....
Pourquoi l'Uv ne serait-il pas efficace avant le tambour dans la chambre qui reçoit l'eau du bassin avant de la distribuer dans le tambour .
Si l'eau est traitée avec l'uv avant le tambour , comment un bio-film peut-il se former ensuite
Merci![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Ba c'est simple........
L'UV avant le tambour traite l'eau, mais il en reste!!!!!....
Sinon, on aurai même pas besoin de FAT!!!!!
Et la grille étant fine, pour un FAT 300µ est une taille parfaite, elle retient des fines particules qui se "collent" à l’intérieur et qui au fur et à mesure, grossissent sur le fil et finissent pas colmater en partie la toile.....
L'UV à l'intérieur du tambour est donc une très bonne protection contre ce bio film qui se développe sur la grille.
D'ailleurs, la finalité de cet UV, ce n'est pas de "traiter" l'eau mais simplement "d'entretenir" la toile du FAT...![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
