Ayant un bassin d'environ 5000l (présentation ici --> viewtopic.php?f=5&t=3716), la filtration est le gros point noir de mon bassin.
Pour vous expliquez, tous les tuyaux ont été passé en 25mm (grosse erreure
Je souhaitais passer sur un filtre sous pression Oase FiltoClear Set 16000 afin de pouvoir le laisser dans mon regard en béton (question d’esthétisme --> voir photo) mais les connexions minimum sont de 38mm et si je met des réducteurs pour du 25mm cela risque de forcer sur la pompe et au final, cela n’amènera pas plus d'eau dans le filtre. Donc au final, j'ai peur qu'il ne soit pas plus efficace ...
J'hésite donc maintenant à passer sur un filtre gravitaire. Poser devant le bassin avec l'écoulement en direct dans l'eau. Le filtre sera voyant mais si c'est la seule solution pour avoir une eau clair
Je souhaiterais donc savoir si la première solution était tout de même envisageable (filtre Oase) ou si la seconde était "obligatoire" ?
Si je dois opter sur un gravitaire, quel modèle pourrait convenir ? Je pensais à un Oase BioSmart Set 24000 mais je ne lis pas que du positif sur cette marque ...
En passant, une petite question concernant la taille des tuyaux, à savoir, pourquoi sont ils de plus petit diamètre sur les gravitaires en entrée que les filtres sous pression ?
