Puits Rivière Bassin Arrosage
Mathieu13
Message par Mathieu13 »
Je dispose d’un puits de jardin de profondeur une dizaine de mètre. Il servait d’alimentation en eau potable autrefois avec un sceaux et une poulie . Il me sert un peu d’arrosage
Je prévoie la construction d’un petit bassin à proximité
et j’aimerais qu’il soit la terminaison d’une petite rivière de quelques mètres à construire.
J’ai bien sur lu les différents exemples ici et commence à avoir une idée de la population et de la végétation, et comment faire la rivière etc
Pouvez-vous me conseiller sur comment conjuguer les quatre Puits Rivière Bassin Arrosage
Réponse
Mathieu pour un calcul d'exemple Merci de nous indiquer
- hauteur du puits 10m OK Mais préciser Profondeur jusqu'au niveau d'eau Profondeur d'eau
- distance entre le puits et le bassin de rétention
- hauteur du bassin de rétention par rapport a la pompe
Waouh moins de 5h pour une reponse aussi circonstancié !!!
Non A (je ne me trompe pas ?) je ne rejèterais pas d'eau dans le puits [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Donc le puits fait 8m exactement de profond. 5 a 6 mètres jusqu'au niveau l'eau.
La distance jusqu'au bac de rétention (qui serait alors après le bassin ) 30m
La différence pompe sortie dans le bassin 2m
Modifié en dernier par Mathieu13 le 19 nov. 2013, 17:07, modifié 1 fois.
MARS
usage d'un puits domestique
Message par MARS »
Usage d'un puits domestique
Puits
La potabilité de l’eau puisée par le passé dans ce puits ne préjuge pas de sa qualité aujourd’hui. En effet nappes phréatiques rivières peuvent être polluées par toutes sortes de rejet. D'où des risques microbiologique (bactéries, virus, parasites) ou chimique (substances toxiques)
Il est donc impératif avant de l’utiliser d’effectuer un contrôle de cette eau. Celui-ci peut être effectuer par le groupe CARSO (ex institut pasteur) selon nos accords avec cette société.
Lire ici viewtopic.php?f=22&t=56 le paragraphe CARSO.
Le puits peut donner sur rivière souterraine, rivière souterraine, une nappe aquifère (libre ou phréatique)... Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie ou du syndicat intercommunal chargé de la distribution de l'eau potable.
Puisage
Vous pouvez retirer de l’eau de ce puits via une pompe
  • de surface (jusqu'à 7-8m) prévoyez un système de réamorçage (réservoir d’eau) sinon pénibilité de réamorcer à chaque usage équipé d’un Kit d'aspiration ( tuyau avec crépine et clapet antiretour servant à intercepter les débris végétaux)
  • immergé au-delà pour des grandes profondeurs
Dans les deux cas la consommation électrique de ces modèles ( 600 à 1800 W ) les réserve a des utilisations ponctuelles.
La hauteur de puisage et la distance de refoulement détermineront la pompe. L’usage d’un suppresseur convient pour une utilisation nécessitant une alimentation constante.
Législation en France
Le sous-sol n’appartient pas au propriétaire du terrain (au delà de 10 mètres de profondeur - article 552 du code civil).
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit à partir du 1er janvier 2009 l’obligation de déclarer en mairie les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine domestiques (puits ou forage), existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement à usage domestique, notamment dans un objectif environnemental afin de s’assurer que l’utilisation de ces ouvrages ne risquent pas de contaminer la ressource en eau potable. Une taxe de consommation et d'assainissement pouvant être appliqué selon les communes.
Tout rejet d’eau dans le puits est bien sûr à prohiber.
Sécurité
Les travaux sur le puits devront se faire de surface, l’accès au fond d'un puits, pour un curage par exemple, est affaire de professionnel, non seulement à cause de la proximité de l'eau ou de l’état des muraillement plus entretenus depuis le remplacement de ce mode d’approvisionnement par l’eau courante, mais aussi à cause des gaz de monoxyde de carbone, toxique et inodore qui peuvent s'être accumulés au fond..
Température de l’eau
L’eau fraiche d’un puits peut être un problème pour une alimentation directe d’un bassin « habité » (hors le premier remplissage). Il sera donc utile de prévoir un pré bassin de rétention.
WORK
Pomper de l'eau dans un puits
Message par WORK »
Les constructeurs des pompes de bassins donnent des indications claires sur le débits de leurs pompes Sachant qu'un bassin doit circuler toutes deux heures, et que chaque pompe indique son débit a la sortie de la hauteur de refoulement soit au filtre ou en haut de la rivière.. donc simple
Voir ici viewtopic.php?f=20&t=236
Il en va autrement pour une pompe d'aspiration de puits ou il convient de faire des calculs tenant compte de certains paramètres pour aboutir au "HMT / Débit" caractérisant ces pompes
Donc :
Merci de vos indications (tout aussi rapide), donc
Le puits fait 8m de profond
Le niveau de l’eau est à 6-5 m de la surface du puits
On considèrera comme hauteur d’aspiration le maximum soit 6m
La hauteur d’eau du puits variant entre (8-6) 2m et (8-5) 3m,
la crépine d’aspiration sera placé a 0,5m du fond garantissant une capacité d’eau et un pompage au-dessus de sédiments.
La longueur du tuyau d’aspiration sera donc de = 8,5m (considérant 8m de profond ,- 0,5m du fond, 1m de tuyau entre sortie de pompe et assise de la pompe)
On prendra comme exemple un débit en sortie de 2 m3/h très largement suffisante pour le remplissage du bassin de rétention et un arrosage de jardin avec une pression utile de 2,5 bars (2,5 bars correspondant à 25 m de hauteur d'eau).
On prendra comme exemple une pompe extérieur, suffisante pour une profondeur d’aspiration de 6m.
Le dénivelé entre la pompe et la sortie dans le bassin de rétention, soit hauteur de refoulement est de 2m
Pour ce type de puits, un tuyau de section 1" (26/34) est envisageable
Les pertes de charge à l’aspiration dans ce type de tuyau peuvent être évaluées à 100 mm (0,1 m) par mètre de tuyau.
La longueur, du tuyaux jusqu'au bac de rétention, au refoulement est de 30m
Nous déterminons
  • la Hauteur manométrique à l'aspiration (HMA) laquelle est la hauteur d’aspiration 6m + ( les pertes de charge à l'aspiration 0,1 * la longueur du tuyau d’aspiration 8,5m) soit 6,85m
  • la Hauteur manométrique de refoulement (HMR) = Hauteur de refoulement 2m + (pertes de charge au refoulement 0,1 * longueur du tuyau de refoulement 30m + pression utile 25m) = 30m
  • la Hauteur manométrique totale (HMT) = HMA 6,85m + HMR 30m soit 36,85m
Il vous faut donc une pompe d'aspiration qui pour une hauteur manométrique totale (HMT) de 36,85m délivre un débit de 2,5 m3/h
Sur ces pompes il est indiqué un graphique HMT / Débit (m3/h) avec la courbe de performance de la pompe.
Il vous faut donc trouver une pompe ou ce point en abscisse/ordonnée est situé juste en dessous de la courbe (donc performance supérieurs a ce qui est nécessaire)
Modifié en dernier par WORK le 19 nov. 2013, 18:17, modifié 1 fois.
Apport d’eau
L’eau du bassin doit être changé hebdomadairement a 10% pour un bassin a KOI. De même celui-ci nécessite une filtration adapté au poids des aliments distribués.
Pour une bassin a poissons rouges, un apport d’eau aux périodes sèches suffit. La filtration sera également moins importante.
Pour une mare avec végétation sans poisson, l’apport d’eau ne sera utile qu’en période de sècheresse.
Selon les cas choisis vous pourrez faire cet apport d’eau en provenance de votre puits.
Le passage par un pré bassin de rétention permettant à l’eau de se chauffer avant de rejoindre le bassin.
Arrosage
Le puisage de l’eau pour un arrosage peut donc se faire avant transfert de l'eau du bassin de rétention dans le bassin.
Il devra être très limité s‘il s’agit d’un bassin a KOI, par un trop plein réglable a 10% de la profondeur.
Evitant toutes conséquences sur le biotope du bassin.
Le nettoyage régulier par un aspirateur de bassin, ou le nettoyage des filtres mécaniques permettra de récupérer une eau vaseuse riche en nutriments pour un jardin potager.
En cas d’un potager conséquent ou d’arrosage de pelouse, il est préférable de puiser cette eau directement dans le puits. En ce cas prévoir un circuit parallèle a la sortie de la pompe de puisage.
Rivière
La rivière permettra, outre le bruit zen, d’accroitre l’oxygénation du bassin. Elle sera faite en circuit fermé avec une pompe de bassin. Elle peut être placé à la sortie du filtre
Bien entendu elle ne peut être alimenté par la pompe de puisage qui apporterait une eau froide et qui nécessiterait de la laisser fonctionner en permanence, avec des couts élevés de consommation, plus un débit trop important
PS J’espère qu’il ne viendra a l’idée de personne ici de suggérer de renvoyer l’eau dans le puits …. Comme dans le passé sur un autre forum.. [angry.gif]
Bien sur si le post de MARS est factuel selon lui ci sont des conseils personnels. Le topic est ouvert a d'autres avis.
Retourner vers « L'eau »
