projet de FAT
stiopa
projet de FAT
Bonjour a tous,
Cela va sembler rebarbatif pour certain car il y a dejas de tres nombreux posts pour les FAT.
Je me lance moi aussi dans la construction de mon FAT, j`en suis a la finalisation des plans de fabrication.
Je sais dejas ou me procurer le materiel ce qui est dejas pas mal.
Je me suis inspire de vos realisations , j`ai passe des heures sur le net a me renseigner , et merci a vous tous pour partager vos realisations !!
Le bassin :
40m3 , filtration gravitaire , 2 bondes de fond et 1 skimmer, toutes les cuves sont maconnees, 1 prefiltre de 1,5m3 qui recevra le FAT, une cuve de 5m3 pour les TJ, 1 cuve de 500 ltr pour les 2 UV de 150W, 1 cuve de 1,3m3 pour les 2 air lift pour avoir un debit d`environ 40m3/hr.
Les traversees de paroi seront en place a la fin avril, en 2 X 125mm ou bien 2 X 160 , je n`ai pas encore decider pour l`instant.
Characteristique du FAT :
tout inox
120 cm prof. X 80 cm de large X 75 cm haut.
tambour de 60 cm diam. X 90 cm long ,inox , grille de 10mm X 10mm recouverte de toile inox 60 microns
tout les paliers de soutien et d`axe seront en inox
2 sorties du filtre vers la bio en 2 x 125 ou 2 X 160
Rampe de lavage :
tube inox de 25mm de diam. , 12 gicleurs de JCL en 10 lt/min , 110 degres d`angle.
transmission :
1 moteur Doga 24V 15Nm
1 couronne en PEHD de 60 avec pignon , je doit contacte l`ami de Gege , S. , pour voir si il peus me la fabriquer
Regulation :
Je pense a celle de notre ami Benoit AKB67 et aussi pour la grille de 60 microns.
Questions :
Ou est la meilleure positon de la rampe de nettoyage par rapport au tambour lui meme ?
a la verticale du tambour ? ou bien decale de l`axe de la verticale ?
Quel doit etre la vitesse ideale pour le tambour en rotation minute ?
2/3 du volume du tambour immerge es ce correct ?
Quel type de pompe pression dois je utiliser , je pense a une multicellulaire inox de 5/6 ltr/min ?
Koidialement
Stephane
Le bassin :
tout inox
Rampe de lavage :
transmission :
Regulation :
Questions :
Koidialement
Stephane
lolodu62
Re: projet de FAT
Bonjour steph
Pour ce qui est de l'inclinaison de ma rampe elle est un peu inclinée pour aider le décollement de mes.
La pompe fait 600w et 25a60 l/mn qui suffit amplement.
lolodu62
Re: projet de FAT
Ton niveau d'eau en gravitaire,doit arriver logiquement 2a3cm sous ta goulotte,car en panne de courant ton niveau va se stabiliser et arriver à toucher ou dépasser le niveau bas de ta goulotte.. je parle pour moi car j'ai une goulotte démontable,car d'autre personnes sur le fofo on des goulottes étanches et arrivent à monter l'eau au max ,limite débordement mais cela reste un grand débat.
lolodu62
Re: projet de FAT
Plus ton tambour va être lent,plus tu vas consommer de l'eau,et plus sera propre ta toile de 63 microns,il faut un tour et demi pour un bon nettoyage,ne pas hésiter à plusieurs essais moi je règle cela avec une tempo réglable de 0 à 10 secondes.
stiopa
Re: projet de FAT
Donc la rampe doit avoir un angle pour bien soulever les mes collees a la grille.
Pour la pompe je vois donc ce qu il me faut, je pense installer une pompe puissante , je vais utiliser l eau d'un puit donc gratuite !
Ma goulotte sera demontable.
Question :
Ou dois je placer mes 2 sondes de niveau d'eau ?
Je vois qu il y a 2 possibilites : dans la cuve cote arrivee d eau et derriere le tambour .
Question :
stiopa
Re: projet de FAT
Je pensais au debut en avec quel materiaux j`allais construire mon FAT , il y a le choix sur le marche .
Je prefere l`inox , il me faut 2 plaques de 1500 X 3000 en 3 mm ; j`ai tout le mateiel pour le souder , un poste Tig et mig ainsi que tout le reste necessaire a la fabrication
J`avais pense au PEHD en 15 mm qui n`est pas non plus tres leger, mais surtout les 5 plaques coutent plus de 1225 Euros ....
Il y a aussi l`option de la fibre carbonne et titane ,bien aussi ; c`est bizarre je n`en ai pas encore vu sur ce forum !!
Je devrais y reflechir !!
Question :
A combien de centimetre en moyenne se trouvent vos gicleurs de la surface du tambour ?
Je sais que cela depend du type de gicleur mais c`est pour avoir une idee assez precise pour mes plans.
Je reflechi au sujet de l`etancheite du tambour sur la cloison , je pense a faire un joint en EPDM pris par une bride.
Surement qu`entre les plans definitif et la realisation finale il y aura des changements.
Auriez vous une autre idee ?
Aussi sur une filtration bio , de maniere generale on place les TJ avant les helix , peut ils etre inverses ?
Stephane
Question :
Stephane
Re: projet de FAT
Ton filtre:
_ tu prévois une cuve de 500l juste pour les UV ?
_ tu précises pas la profondeur du filtre; La profondeur idéale pour AL est de 1.70m il me semble
lolodu62
Re: projet de FAT
Ok ok c bien tu comprends vite......
Si tu es en gravitaire t'es sondes seront à l'arrière autour du tambour.
En pompage elles sont à l'entrée du fat côte entrée eau sale chargée.
lolodu62
Re: projet de FAT
Les buses sont plus ou moins à 5cm de la toile.
lolodu62
Re: projet de FAT
Très bien l'idée du joint epdm à l'entrée du tambour
Made in notre ami lorenzo,dont je fais un coucou au passage......
