où placer mon UV ?
stiopa
où placer mon UV ?
Message par stiopa »
Bonsoir,
Je suis tout en gravitaire , je me pose la question a savoir ou dois je placer mes 2 UV , total de 140 W.
Je pensais initialement créer une cuve inox en fin de bio pour les y installer.
- les 2 dans le filtre a tambour ?
- 1 dans l`UV et le second en fin de bio ?
Quel type d`UV immerge utilise t`on , des amalgames ? ( en isolant la connection )
stiopa
Re: où placer mon UV ?
Correction :
- 1 dans le FAT et le second en fin de bio ?
- Quel type d`UV immerges utilise t`on pour etre installer dans les FAT , des amalgames ?
stiopa
En sachant que j'ai une cuve béton qui sert de bac de décantation à l`arrivée de mes bondes de fond , et que le fat a insérer y sera installé a l`intérieur
Son volume est de 2m3 , puis y mettre un ou mes 2 uv à l`intérieur ?
benR
Message par benR »
salut,
pour le FAT je ne peux pas répondre.
Pour ce qui est du second UV, personnellement j'ai testé l'uv immergé dans un tube de 200 , un LONG uv de puissance modérée (40W,85cm pour 20m3)
et le gain est phénoménal.
J'imagine qu'en le mettant dans un tube inox (type cheminée , inox miroir) ça serait encore mieux.
le 200mm fait le même diamètre que la corolle d'un passe paroi de 110mm , avec 4 équerres inox et un peu de Tec7 ça fait une canne de sortie
facile à faire , et un support d'irradiation long et très efficace.
A+
benR a écrit : 05 mai 2017, 11:51 J'imagine qu'en le mettant dans un tube inox (type cheminée , inox miroir) ça serait encore mieux.
comme ça ? j'y fais passer que 6-7m3/h même quand la filtration débite plus de 30
viewtopic.php?f=88&t=2068&start=360#p51431
youtu.be/YaBBstPxTNs
youtu.be/mujbHSvJkAk
benR
Message par benR »
salut
c'est pour ça que je parlais d'un tube de 200.
j'ai pas de photo récente (celle ci c'était les tests, depuis j'ai tout refait propre, mais ça tourne nickel à 15m3/h)
A+
Retourner vers « UV »
