Recherche Aselles
alain.se
Recherche Aselles
Bonsoir ,
Je suis à l'étude pour réaliser mon filtre de bassin de 8 m3 , et je recherche le moyen
de me procurer une souche de Aselles pour ensemencer mon filtre brosse ! ! !
Koîdialement ,
Koîdialement ,
Re: Recherche Aselles
Il faut ensemence d'abord, laisse tourner et après mettre des aselles. Si elles ne trouvent rien à manger, elles mourront et il faudra recommencer.
Si à ce moment là, tu n'en trouves pas, je te donnerai les coordonnées d'une personne dans ton département, qui doit en avoir.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
alain.se
faut il ensemencer le filtre à brosses comme je l'ai fais pour mon filtre
actuel avec un activateur de filtre OASE BioKick fresh ?
Non, le filtre à brosses est un filtre "mécanique". Seule la partie "biologique" doit être ensemencer.
Mais j'ai une question : ton filtre à brosses va être suivi d'une filtration biologique, non ?
alain.se
Bonjour ,
En fait , je pense fabriquer un filtre de la façon suivante avec les contenants que je viens de récupérer .
En premier , si je peux trouver de la toile , un filtre grille .
En second , une poubelle de 800 litres sur roulettes remplie de brosses (et de aselles) .
En troisième , un tonneau de 200 litres rempli de helix ou ( similaire ) .
Et pour finir un filtre genre douche constitué de 6 caisses plastique empilées de 60X40 et 20 de haut
chacune avec différent média comme de la mousse bleu de différente taille ou alvéoles .
En complément , 2 UV de 11 watts chacun et un système d'électrode cuivre IT05 (que je possède déjà) pour
les différentes algues et autres filamenteuses .
Une pompe de 5000 ou 8000 litres heures pour alimenter tous çà et un petit compresseur d'air probablement
de 3600l/heure pour le tonneau et l'aération du bassin .
Le bassin (qui en réalité est une piscine en provisoire) fait environ 7500 litres et il y a 6 carpes Koï
de 45 à 60 centimètres pour la plus grosse .
Comme déjà expliqué sur un autre poste , j'ai dû récupérer les carpes en urgences et cette piscine
provisoire devrais être en place pour environ un an .
J’espère qu'avec ce filtre j'aurais une maintenance pas trop contraignante et minime car j'ai un
aquarium récifal qui m'occupe déjà plusieurs heures par semaine .
Voili voilou , pour les grandes lignes de mon projet .
Peut être mieux : 200l brosses et 800l helix
alain.se
Au final il n'y a que 5 carpes Koï , je n'ai pas pris la carpe amour .
dans une poubelle de 800 litres , çà me parais énorme et risque de me coûter une blinde !
Combien de litres me faudrait-il d'Helix ?
Les helix je pense que tu n'est pas obligé de remplir la dose max au départ ou bien rajoute des tapis, par contre les brosses doivent occuper TOUT l'espace du container !!
Je ne sais si Alain a trouvé des aselles, je l'espère.
J'ai relevé que Christ31 en Haute Garonne recherche également des aselles pour sa filtration.
Si vus êtes dans son coin, n'hésitez pas à le contacter.
alain.se
Bonsoir ,
Je ne suis encore qu'à l'étude du filtre , pas beaucoup de temps pour moi en
ce moment , juste beaucoup de lecture sur le forum et je pense me mettre
à la réalisation dans un mois , pendant les vacances quoi ! ! ! !
Donc pas encore d'aselles !
