Création d'un miroir d'eau dans terrasse - Help
Re: Création d'un miroir d'eau dans terrasse - Help
Esso, tu as peut-être la réponse ... je ne comprends pas pourquoi le débit nécessaire dépend de la hauteur de la chute d'eau ... en gros, si l'eau chute de 20 cm, ou de 40 cm, ça ne change pas énormément la hauteur de colonne d'eau (du moins pas au point de changer drastiquement le débit), et pourtant d'après ce qu'on peut lire, il faut monter le débit si la chute d'eau augmente ... comprends pas bien pourquoi ...
- esso1
ben j'suis pas sur, avec 1m50 de haut, une canalisation en 32 ..... et une lame assez haute...Revers-76- a écrit : ↑07 nov. 2017, 07:55 12000 l/h c’est beaucoup trop.
J’avais une 12000 et maintenant une 10000 et il faut que je dévie 3/4 du débit avec une vanne trois voies direct vers le bassin sinon ma petite cascade ressemble aux chutes du Niagara
- esso1
non ce n'est pas pareil, car si elle chute de 40 cm elle parcourt le double, du coup l'eau va ' tourner", pour avoir une vitesse assez haute , en chute il faut un débit.vinc74 a écrit : ↑07 nov. 2017, 08:28 Esso, tu as peut-être la réponse ... je ne comprends pas pourquoi le débit nécessaire dépend de la hauteur de la chute d'eau ... en gros, si l'eau chute de 20 cm, ou de 40 cm, ça ne change pas énormément la hauteur de colonne d'eau (du moins pas au point de changer drastiquement le débit), et pourtant d'après ce qu'on peut lire, il faut monter le débit si la chute d'eau augmente ... comprends pas bien pourquoi ...
tu vois le robinet qu'on ouvre et qui au début a un jet droit et a un moment ça commence à partir en sucette, (ça se croise et forme un V)
si tu montes le débit, l'eau devient constante dans sa chute.
bref plus la chute est haute plus tu as besoin de vitesse. pour que l'eau ne soit pas perturbée.
vinc74 a écrit : ↑07 nov. 2017, 08:12Quelle est la largeur de ta cascade ? quel longueur de tuyau ? quel diamètre de tuyau ? et quelle hauteur entre ta pompe et le haut de ta cascade ?Revers-76- a écrit : ↑07 nov. 2017, 07:55 12000 l/h c’est beaucoup trop.
Tu as peut-être une photo pour se rendre compte.
Car tout ça a son importance.
Merci.
Les pierres plates fond deux fois 40cm (deux pseudos lames)
Hauteur de refoulement / miroir 70cm max.
Tuyaux de 63mm sur 4 ou 5 mètres entre la pompe et la sortie.
En plus le circuit passe par un filtre pression et UV donc pertes de charge.
Je regarde si j’ai une vidéo qui traîne
- esso1
A 6 / 8 m3 je suis a 30cm et les calcul de lame donne env cela
http://www.lamnox.fr/quest-ce-qu-une-lame-deau/
Il y a aussi un beau graphique sur un forum « concurant » même si form-bassin
est sans concurance
Je te MP
est sans concurance
Je te MP
Vu comme ça, je comprends. Merci.esso1 a écrit : ↑07 nov. 2017, 09:20non ce n'est pas pareil, car si elle chute de 40 cm elle parcourt le double, du coup l'eau va ' tourner", pour avoir une vitesse assez haute , en chute il faut un débit.vinc74 a écrit : ↑07 nov. 2017, 08:28 Esso, tu as peut-être la réponse ... je ne comprends pas pourquoi le débit nécessaire dépend de la hauteur de la chute d'eau ... en gros, si l'eau chute de 20 cm, ou de 40 cm, ça ne change pas énormément la hauteur de colonne d'eau (du moins pas au point de changer drastiquement le débit), et pourtant d'après ce qu'on peut lire, il faut monter le débit si la chute d'eau augmente ... comprends pas bien pourquoi ...
- esso1
30 cm de large et 25 cm de hauteur de chute je suis a la limite avec 6/8M3, la lame et jolie, ne souffre pas du vent etc... alors j'insiste beaucoup mais avec ton tube de 32 , 1m50 de hauteur la pompe de 12 ou meme plus , avec un variateur sera nécessaire..
en gros on est en train de papoté pour dire.. moi j'ai une lame elle a 4M3 est elle marche.. oui mais bon la 4M3 Réel / therorique etc..
est elle vraiement parfaite ? quand y a du vent, etc... est elle aussi large en haut que en bas...
et si je mets 6 M3 c'est grave docteur ??? ben non , t'auras tjrs une lame, encore plus robuste...
une chute d'une hauteur de 1m50, est assez haut, entre la lame qui fait un plongeons acrobatique a 8.8 sans vent et une lame qui fait un plongeons acrobatique a 9.5.... par tout temps .. ( comparaisons a la rentrée dans l'eau, ... soit un trait franc .. soit moins franc...)
voila le debat..la 6/8 M3 , elle est en V donc moins large en haut que en bas... a 13M3, un trait droit...
j'ai tester ma lame a 13M3 réel, elle etait parfaite, et fonctionné aussi bien que a 6/8M3....on voyez bien par contre que ce n'eté pas le même débit..
pas plus de remouds etc... et si on ne sait pas le debit on ne pense pas que je passais le double... ou presque.
donc au niveau des sites et des calcul, on trouvera .. des calcul lame mini, des robustes, et des fortes...
Et on ne prends pas en compte les erreurs de pose;) ... ou la encore le débit varie... nos niveau ne sont pas .. les plus précis.
T'as bien raison ! Je vais partir sur une pompe plus grosse, et j'aviserai ensuite (comme déjà dit, au pire, je détournerai une petite partie du débit pour mes miroirs d'eau).esso1 a écrit : ↑08 nov. 2017, 06:35 30 cm de large et 25 cm de hauteur de chute je suis a la limite avec 6/8M3, la lame et jolie, ne souffre pas du vent etc... alors j'insiste beaucoup mais avec ton tube de 32 , 1m50 de hauteur la pompe de 12 ou meme plus , avec un variateur sera nécessaire..
Par contre, petite rectif pour qu'il n'y ait pas de confusion : la hauteur de chute de la lame d'eau sera de 30 à 40cm maxi. Par contre, la hauteur d'eau entre la pompe et le haut de la lame d'eau sera d'environ 1.2 à 1.5m.
