agrandissement bassin
FFTA
Message par FFTA »
Je réfléchis à l'agrandissement de notre bassin construit en décembre..pour pouvoir accueillir des carpes Koi dans de bonnes conditions et éventuellement installer une cascade depuis le rocher existant, j'ai écrit à un intervenant de revues de bassins que j'ai commandées ,il m'a très gentiment répondu et conseillé mais n'intervient pas dans le secteur ou nous habitons ; avant de soumettre son idée j'aurais qq questions basiques à poser :
- un grillage à poule est il réellement indispensable qd la bâche EPDM a une épaisseur de 1.02 mm ? dans les 3 revues commandées, elle n'était pas souvent mentionnée...
- les appareils de filtration et surtout l'UV doivent être rentrés l’hiver pour être mis à l'abri du gel, mais seulement sortis après les "saints de glace" car à partir du 21 mars , le risque de gelée existe encore évidemment, le risque d'endommager l'UV est néammoins moindre ?
- le paysagiste qui nous a fait ce bassin a installé, accolé au filtre ,le bitron UV mais ne l'a pas branché, m'a demande de le faire en mars; il m'a dit que , non branché, l'eau circulait dans ce bitron UV, d’où le risque moindre de geler : est ce vrai que l'eau y circule ?
- ayant un enft handicapé ( mental), je me demandais si des systèmes d'alarme existaient pour les bassins, compatibles avec les poisons, plantes , cascades / fontaines..
Merci de vos réponses Florence
Re: agrandissement bassin
FFTA a écrit : - un grillage à poule est il réellement indispensable qd la bâche EPDM a une épaisseur de 1.02 mm ?
Le grillage a poule est sensé protégé la bâche des rongeurs
FFTA a écrit :- le paysagiste qui nous a fait ce bassin a installé, accolé au filtre ,le bitron UV mais ne l'a pas branché, m'a demande de le faire en mars; il m'a dit que , non branché, l'eau circulait dans ce bitron UV, d’où le risque moindre de geler : est ce vrai que l'eau y circule ?
Oui avec votre filtre OASE, l'eau vient de la pompe au BITRON. Elle circule dans le tube et ressort par deux sorties. Une en début de tube et une en fin de tube. Il est possible de régler indépendamment les deux sorties selon le débit de votre pompe. Ainsi toute l'eau du bassin ne traverse pas le tube. Reste que si vous envoyez de l'eau glacé dans le tube ..!! [sad.gif] D'autre part pour un bassin de petit volume il est conseillé de ne pas brasser l'eau et d'arrêter la filtration. On a déjà émis quelques doutes sur ce spécialiste [embarrassed.gif]
Bonjour Florence.
Je vais tâcher de te répondre, mais uniquement sur mon vécu.
:!: Indispensable. Pour avoir réparé ma première bâche plusieurs fois à cause des trous de rongeurs, au changement de bâche, nous avons mis un grillage à poule dans un mélange de ciment et sable... Je n'ai plus jamais été ennuyée.
Par contre, quand nous avons déménagé, il a 2 ans, nous avons creusé le bassin, mais n'étant pas sur place pour fignoler, nous n'avons pas mis ce grillage, il aurait fallu le faire sur près de 90m de long....
ET les rongeurs commencent déjà leurs galeries...
:!: Je ne remets en route les uv que lorsque cela est vraiment nécessaire, l'eau devenant verte.
Sinon, c'est tellement fragile que je crains pour le quartz... Cette année, un quartz s'est fissuré !.
:!: OUI, l'eau circule dans le bitron, mais il ne faudrait pas de grands froids, toujours le même risque pour le quartz, à mon avis.
J'ai eu un biotec 10 au début, je rentrais le bitron et branchais la filtration en directe dès les premiers froids.
Avec l'apparition des gelées, je retirais, nettoyais tout et remisais tout. Les poissons n'étant plus nourris, la filtration n'était pas nécessaire.
La seule chose qui le soit, c'est un bulleur mis à faible profondeur.
- ayant un enft handicapé ( mental), je me demandais si des systèmes d'alarme existaient pour les bassins, compatibles avec les poissons, plantes , cascades / fontaines..
:!: Si une protection autour de l'ensemble pouvait être installée, ce serait mieux.
Même un fil basse tension, cela paraît atroce mais un enfant handicapé ou pas qui se fait piquer une fois, n'y reviendra certainement pas...
Je préfère cela à un accident du genre de celui qui est arrivé à mes voisins dans leur ancienne maison, l'enfant est passé sous la clôture entourant le bassin, est tombé la face dans une petite quantité d'eau... [cry.gif]
Notre premier bassin, nous l'avions installé dans un angle du terrain car mon mari était appelé à être un jour grand-père. Nous aurions pu ainsi mettre une clôture rigide sur les 2 côtés accessibles avec un portillon et un cadenas...
Ici, le bassin est loin de la maison, et si jamais les enfants s'y rendent, ils savent qu'il y a le fil électrique et ne s'approchent pas du bord.
Henri
Message par Henri »
FFTA a écrit : - ayant un enft handicapé ( mental), je me demandais si des systèmes d'alarme existaient pour les bassins, compatibles avec les poisons, plantes , cascades / fontaines..
L’on peut interroger les constructeurs de ce type d’alarme de piscine sur leur nocivité vis-à-vis de la faune du bassin
Reste le principe : l’alarme se déclenche si un corps tombe à l’eau… après il faut intervenir
Mieux vaut prévenir. Quels systèmes ?
- Une alarme d’accès : protection avec un fil entourant le bassin C’est le passage qui déclenche l’alarme
http://www.aquaprems.com/materiel-pompe ... alarm.html
Pond Alarm : Le fonctionnement est simple. Vous fixez les piquets autour du votre bassin, en tendant le fil en jnylon. Si un visiteur s'approche de votre bassin, l'alarme se déclenche.
Un puissant signal sonore est alors produit, L'alarme s’éteint au bout de 20 secondes
Edition après le post de Christine publié pendant frappe Christine a bien raison :La effectivement ça a l’avantage d’alerter .. sauf si il passe dessous
- Interdire l’accès : une barrière autour du bassin (chez vous : autour du bassin et autour de la piscine) C’est sans conteste ( +1 avec Christine) le mieux
- Protéger la surface : grillage solide posé sur la surface de l’eau et fixé à des piquets (J’ai eu cela : inconvénient l’état dans quelques années du grillage) A conjuguer alors avec l’alarme d’accès
FFTA
Message par FFTA »
Bonsoir
Merci de vos réponses, je vais continuer de cogiter...
