où placer un skimmer flottant ?
L'idéal en soit serait au bout du bassin, là où le vent pousse les feuilles, mais le fait que ce soit loin de la filtration a-t-il un gros inconvénient car dans ce cas, il y a beaucoup de longueur de tuyau.
Re: où placer un skimmer flottant ?
la il n'y a que toi qui peut juger en fonction du vent, courants d'eau, regarde la où tu a le plus d'écume, débris flottants
pour la longueur oui pas terrible, je me suis retrouvé dans la même situation, l'opposé du bassin du coup j'ai tiré un tuyau d'air et j'ai fais une petite ligne de filtration par airlift juste pour le skimmer
Lors des travaux, je pourrais faire courir des tuyaux le long du bassin, mais je voudrais savoir si une grand longueur crée beaucoup de pertes de charges.
Je dirais 8m  ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Est ce qu'il y a un moyen de calculer les pertes de charge ? Moi je vais avoir 16m
 de tuyau entre le Skimmer et la chambre de collecte...
Je viens de recalculer, moi aussi j'ai 16m.
si tu met un tube plus gros, ca réduira de beaucop la perte de charge,  par exemple du 110 au lieu de 50
le probleme c'est le risque de dépôt sur 16m dans le tuyau
Pour moi tout est 110, et après pour le dépos il faut jouer avec les vannes...
