besoin d'aide pour un choix de filtre.
piquick
Message par piquick »
Bonjour à tous dans un precedent post les participants m'ont demontrés que ma filtration etait à l'origine de nombreux desequilibre dans mon bassin. je vais donc suivre leurs avis et m'adapter. j'ai lu differents post sur la fabrication d'un filtre maison (celui de BERN qui est exceptionnel)mais je ne me sent pas d'en faire un pour une question de place et au final avec un budget proche de ce que je trouve sur le net.
mon bassin fait 10M3 et je souhaite mettre en gros 10 kois dedans.
cherchant une bonne filtration, je vais poster differents lien de ce que j'ai trouvé et j'attends vos commentaire pour bien faire mon choix.
d'avance merci de vos conseils et de votre expertise.
piquick
Re: besoin d'aide pour un choix de filtre.
Voici les filtre que j'ai trouvé par ordre de preference, merci pour vos commentaires .
https://www.poisson-or.com/filtres-edou ... mpage.html
pour info j'ai vu celui ci en gravité et pompage, quel difference? moi c'est une pompe qui emmene au filtre et sorti par ecoulement au dessu du bassin.
https://www.poisson-or.com/filtres-supe ... er-30.html
https://www.poisson-or.com/filtres-oase ... 60000.html
https://www.poisson-or.com/filtres-veld ... itres.html
https://www.poisson-or.com/filtres-blas ... mpage.html
https://www.poisson-or.com/filtres-mees ... 6000l.html
https://www.poisson-or.com/filtres-edou ... -50mm.html
ce que je prefere sont le edounatyiny 3, le blaster 4 (mais je ne connais pas les performances),le messner delta &(ààà (il faudra que j'ajoute 14l d'ecochip).
Editer ce post
Supprimer ce post
Retour forum
As tu regardé chez nos partenaires ?
https://koiconnect.com/
https://www.bassin-baignade.eu/fr/
piquick
oui j'ai regardé , certain des filtres només sont present chez nos partenaires mais je fait attention au prix car il y a des filtres à des prix hors de porté pour moi.
Qui peut aider Piquik dans son choix ?
Alaco
Message par Alaco »
Si ça peut t'aider dans ton choix:
-Bassin 8m³, filtre Blaster 4 chambres, 1ére Brosses, les 3 autres j'ai remplacé tous les médias par des tapis japonais sans intercalaires, ça fonctionne très bien, depuis de nombreuses années.
Ps. En plus j'ai des aselles.
piquick
je vais partir sur ce filtre je pense! merci aussi de ton retour
piquick
Suite à de précieux conseils reçus ici concernant des maladies à répétitions chez mes kois, j'ai choisit de changer ma filtration il y a 2 mois.
mon bassin fait 9,5m3 et est équipé maintenant d'un filtre multi chambre aquaworld edouna 4 workflow.
mes paramètres d'eau sont bons (absent de nitrates/ nitrites, et le reste ph, gh,kg cl sont bons). tout se passait bien depuis début juin et l'arrivée du nouveau filtre , mais depuis 2 semaines j'ai une koi qui présente les lésions sur la photo jointe.
j'ai commencé par un traitement au sel pour desquamer le koi puis je lui ai appliqué du propolsyl. j'ai remis le koi dans le bassin. une semaine après j'ai traité le bassin au vert de malachite (chez JBL). ce matin j'ai constaté que le second coté du koi était touché. j'ai repassé le koi au sel pour enlever le mucus et les écailles ont saignées, j'ai réappliqué du propolis et mis le koi en quarantaine.
malgré mon changement de filtration (pompe, filtre , aérateur bassin et filtre et uv pour 1500€) j'ai toujours les mêmes problèmes.
Pourriez vous m'aider svp?
Le problème que ton koi a doit être plus ancien et a murit. C'est ce qui vient d'arriver à mon asagi.
Le sel n'y fera rien, il faut un traitement antibiotique mais des photos seraient tout de même plus adaptées pour se faire une idée du problème.
