Caisse pour filtration
alain.se
Bonsoir ,
Je suis à l'étude de mon prochain bassin de jardin et j'ai trouvé des caisses en plastique que je
pourrais utiliser pour la réalisation de mon filtre .
https://www.leboncoin.fr/transport_manu ... tm?ca=19_s
Je prévois d'en mettre 4 les unes derrière les autres avec bien-sûr des passe parois (comme un filtre multi-chambres en fait ).
La première pour l'équiper d'un filtre grille , la seconde avec des brosses , la troisième avec des tapis japonnais et pour terminer , la dernière avec des Hélix . le tout alimenté par deux Air-lift et un UV d'environ 70 watts .
Mon bassin devrait faire entre 10 et 15 M3 .
Au final , je pense que cela devrait me revenir beaucoup moins cher qu'un filtre multi-chambres tout fait.
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
Re: Caisse pour filtration
Attention à la qualité, renseigne toi bien. Lorenzo76 avait fait les frais de caisses qui se fissurent.
truite26
Pas mal du tout c caisse !!
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Yves aussi a son bac aussi qui a eu des soucis et un autre une fente a la soudure
Ce que je crains est l'espacement laissé par les bandes Est il suffisant pour y insérer les passes parois nécessaires ?
Pour l'entrée en bas , le papier blanc semble couvrir une surface plane assez grande, mais par contre pour les sorties hautes ?? Il faudrait les questionner sur les dimensions des rectangles haut
Sinon j ai regardé les caisses utilisées pour le tuto
Filtre maison : utilisation d’une Cuve alimentaire
Elles sont aujourd'hui a 99e en déstockage, en 610l il y en a six
http://www.manushop.com/caisse-palette- ... pieds.html
Ou a 470l (celle utilisée dans le tuto)
http://www.manushop.com/caisse-palette- ... elles.html
pour filtre TJ parfait
Pour filtre a grille regarde cet autre tuto et ses conclusions
Tutorial fabrication d'un FAG et d'un FAB
Le soucis est la grille !! La solution la plus simple est d'acheter une grille de remplacement d'un FAG commercial Vu le prix de la pièce détachée tu pourra trouver pour ce prix un FAG d'occasion
En effet c'est bien ces cuves de 610l vendu sur ce site: http://www.manushop.com/caisse-palette- ... pieds.html
Passez moi le terme mais c'est vraiment de la me..e
sur 4 cuves reçu les 4 étaient fissurées...... je précise que cela n'était pas dû à des chocs mais des défauts de moulage. Autant dire qu'ils envoient des cuves de merd. en connaissance de cause
J'ai été contraint de coller de l'EPDM au fond pour l'étanchéité. ....... pour des cuves étanches c'est un comble
Je vous ferais des photos à mon retour![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
alain.se
Bonjour ,
Vous commencer à me foutre la trouille avec ces caisses , je pensais que c'était une bonne idée ! ! !
Il semblerait également que les caisses en plastique PEHD ne soit pas toutes en plastique
alimentaire , d'où ma question : " y a t'il un risque pour les poissons ?"
Mais pourquoi ne pas prendre des cubis, on en trouve ayan contenu des liquides alimentaires, au prix de 30€.
alain.se
Peut être la solution mais je trouve çà un peu gros et trop haut pour la maintenance , à
moins de les recouper à 80 cms de haut par exemple . Par contre la vanne pour la vidange
est pas mal pour faire des backwash !
Mais bon , 3 ou 4 cubis dans le sous sol çà prend de la place , va falloir que j'argumente
pour convaincre madame ! ! !![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
cobitis
Les cuves IBC (cubi) existent aussi en 600 litres mais un peu plus rare d'occasion ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
