tuyau annelé
annemie
tuyau annelé
bonjour
de ma pompe à mon filtre
et du filtre à la cascade
tuyau annelé de 3 de diamètre
le maçon a cimenté dans la cascade l'extrémité du tuyau qui va du filtre à la cascade
GRRR
et maintenant c'est avec celui là que j'ai un souci
je vous mets une photo
quelqu'un aurait il une idée...merci d'avance
Annemarie
GRRR
Annemarie
bassin de 1,90 sur 3,40 au plus, forme ovale t inégale, plutôt comme une cuvette
au milieu environs 40 centimètres, une vingtaine de poissons rouges
à transformer car point de départ il a été coulé en béton au petit bonheur la chance, hélas
(bâche)
(bâche)
Re: tuyau annelé
Je vois pas de photo?
annemie
Re: tuyau annelé
(bâche)
(bâche)
Re: tuyau annelé
Tu peux réparer avec un raccord comme ça:
https://www.expert-bassin.com/materiel/ ... el-38.html
Le mieux serait de mettre un tuyau de meilleur qualité
annemie
Re: tuyau annelé
Merci beaucoup
Faut il coller le raccord?
Je ne peux changer le tuyau, le maçon l a cimenté ds la cascade
Est ce que cela risque de se détricoter aussi dans le ciment?
(bâche)
(bâche)
Re: tuyau annelé
Puisque le tuyau est maintenu par le mortier ou le béton, il ne se détricotera pas.
Re: tuyau annelé
Pas de colle mais collier de serrage inox.
annemie
Re: tuyau annelé
merci tout plein, je vous raconterai la suite
j'étais inquiète, quand je me suis rendue compte le bassin était presque tout vide
et les poissons au fond, dans très peu d'eau
je n'ai donc pas pu laisser l'eau de la concession reposer avant de remettre les poissons,
mais j'ai du remplir avec les poissons dedans
ça fait une semaine maintenant, ils sont toujours actifs et mangent bien, j'ose espérer que le danger est passé????
(bâche)
(bâche)
Re: tuyau annelé
S'il te faut plus de longueur tu peux aussi insérer a l’intérieur un tube pvc au bon diamètre et serrer avec 2 colliers
annemie
Re: tuyau annelé
Comment faire pour éviter que ça continue à se défaire?
(bâche)
(bâche)
