mhhh
mhhh
intéressent :think:
Re: mhhh
Une alarme en cas de panne de pompe à air?
Re: mhhh
oui, y a un moment j'avais l'idée avec cela, en cas de manque de pression d'air ou de tension reseau de couper l'alim d'une électrovanne normalement ouverte qui injecterait de l'oxygene pur dans le bassin
la coupure de cette électrovanne se ferait soit par un pressostat qui ouvre le contact, soit par l'absence de tension(disjonction ou coupure réseau) :think:
et puis je suis tombé sur cela y a quelques minutes :think: intéressent qu'a même
le plus intéressent est de controler la pression d'air et non la tension reseau, un compresseur peut être alimenté et avoir une panne qui fait qu'il ne comprime plus, ou encore le tuyau débranché qui fait baisser la pression
couplé à une alerte sms, cela peut sauver quelques écailles en période de vacances :think:
Re: mhhh
Tu peux chercher "delta P switch" sur gogole
Re: mhhh
je connais très bien les pressostats ;) dans mon travail j'interviens sur beaucoup de pressostats que ce soit de préssion, depression d'air, pressostat de pression d'air pour chambre de compression(niveau d'eau) ou encore les pressostats frigo....
Re: mhhh
plus qu'à l'imprimer en 3D et le brancher sur l'arduino [mdr.gif]
Re: mhhh
l'image au dessus est reele ce n'est pas un de mes dessins cette fois [cheesy.gif]
https://www.aqua-assainissement.fr/alar ... sseur.html
GibsonS6
Re: mhhh
Message par GibsonS6 »
Sinon, ce qui serait peut être plus simple serait de partager le débit sur deux pompes à air, de façon à ce que si une d'elle tombe en panne, l'autre continuera de travailler...sauf si c'est une panne de réseau, bien entendu. Ou bien encore, pour une période d'absence, avoir un renouvellement permanent de l'eau du bassin, même un petit débit ;)
Re: mhhh
disjonction différenciel qui coupe les deux compresseurs undecided.gif]
