Modification du bassin
lemax11
Message par lemax11 »
Bien le bonjour,
Je suis pour le moment en transition entre une "filtration" faite par un lagunage vers une filtration multichambre.
Pour que ce changement ce face pour le mieux j'ai installé provisoirement le filtre multichambre afin de couper la lagune et donc de pouvoir la démonter et laisser place au nouveau filtre [asiatique.gif] .
Pour la sortie de la filtration je voudrais quelle soit sous le niveau de l'eau j'ai fais un petit dessin qui represente en noir le mur du bassin en vert la bache et en gris les briques du muret .
Le plan c'est de faire un trou de 110 dans la brique et positionné un passe paroi pour l'écoulement de la sortie de filtration. Si vous avez une meilleur idée je suis preneur :-) et si vous voulez de la pouzzolane je vous la donne :D .
Voici quelque photo;
Re: Modification du bassin
Pas facile de faire un carottage de 110 dans du grès.
Je ne sais pas quelle épaisseur font tes briques mais si pas assez de matière autour du trou, ça va casser...
Il serait plus simple de decaller deux pavés pour mettre le tuyau entre les deux.
À la disqueuse ça se coupe bien.
Sinon un tuyau dans un coin caché par une plante c'est envisageable.
lemax11
ou plutôt passé par le mur qui donne dans le gazon?
