Besoin de l'avis d'un maçon
Voilà pourquoi, j'ai besoin de l'avis d'un maçon.
La maçonnerie du filtre en gravitaire avance très lentement.
Derrière les parpaings déjà montés, je comptais encaisser en mettant silex et grès dont je ne fais rien et remplir entre les pierres avec du sable. Je trouvais cela plus économique que de mettre du gravier ou autre.
Mal m'en a pris, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire ainsi...
Avant de tout enlever, je voudrais votre avis. [asiatique.gif]
lolodu62
Re: Besoin de l'avis d'un maçon
Message par lolodu62 »
Bonsoir christine
Et si tu m'étais du sable de rivière tassé,avec un outil de tassement.
J'ai du sable mais qui est prévu pour faire du ciment.
Je peux en utiliser un peu mais pas le tas, cela va me coûter bien plus cher que mes pierres dont je ne sais quoi faire.
Il y a 16 m de tranchée à combler...
Je pensais combler les vides entre les pierres avec du sable puis faire couler de l'eau à l'aide du tuyau d'arrosage, afin que le sable s’infiltre partout.
tu enlève tout et tu pose une membrane de fondation
https://www.manomano.fr/bache-de-peintu ... 0m-3584579
une fois ça de fait tu rebouche avec de la terre qui va se tasser
sinon humidité va rentrer et va bouffer les parpaings dans le temps
pose la question à plantaqua il a du en poser si je me trompe pas
oui un enduit ou la membrane entre la terre et ton parpaing et pour moi il faut attendre que les chainages soit faits pour remblayer.
Membrane de fondation OK
Ensuite tu peux mettre les pierres et du sable ça fera un bon drainage périphérique en plus de te débarrasser des pierres! [number-one-45.gif]
Maintenant c'est du luxe, c'est pas une habitation où on veut éviter l'humidité...
Les parpaings ne seront pas bouffés par l'eau heureusement. Le danger éventuellement pour les parpaings c'est humidité et gèle qui peuvent les abimer dans le temps donc seulement les rangs au niveau du sol et jusqu'à -20cm...
Maintenant vu le prix du rouleau, qui peut le plus peut le moins [wink.gif]
Le problème de la terre derrière, c'est que cela met des années à se tasser définitivement undecided.gif]
l'idéal est le concassé , une fois en place il ne bouge plus et fait un très bon drainage , bien sur un géotextile entre la terre et le concassé
Il faut impérativement mettre du DELTA MS contre les murs, et du vrai, pas des copies.
J'ai vérifié, les copies sont un peu moins chères, mais bien entendu le plastique est moins épais et du coup moins résistant.
Ensuite, il serait bien de remblayer avec des cailloux ronds, pas de concassé c'est trop anguleux, ça peut perforer le DELTA MS.
Tes cailloux me semblent bien anguleux, du sable devrait pouvoir convenir, mais les cailloux ronds seront moins chers.
Totoche
Message par Totoche »
À ouais quand même....
Mais....
En combien de decenie il risque de se bouffer le parpaing..????
C'est juste un filtre multichambre... combien en connaissez vous qui ont plus de 40 ans d'âge…???
Enfin effectivement , qui peut le plus, peut le moins, c'est sur... et c'est très bien…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
