Argile
sand.vil
Argile
bonjour je souhaite mettre de ARGILE DE MONTMORILLONITE dans mon bassin pourriez vous m'indiquer si 60 g d'argile par semaine pour un bassin de 5m3 est le bon dosage si non pourriez vous m'indiquer le bon dosage merci
le bassin fait 1.50m de profondeur et contient 5m3 d'eau
*bâche oaseFol EPDM 1.O mm
*pompe SFpond eco plus E 3500
*filtre avec lampe UV BF 12000
Re: Argile
Le dosage n'est pas le même d'un produit à l'autre, regarde :
https://koiconnect.com/traitements-de-l ... onite.html
Il y a aussi :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/kusur ... results=14
Celle-ci, j'en avais acheté en très grosse quantité une année, lors d'un groupement.
Je ne peux pas porter de jugement, on ne peut pas quantifier les effets...
Il y a aussi :
sand.vil
Re: Argile
s'est un vraie casse tête chinois sur le site ou je l'ai achetéchristine a écrit : ↑16 oct. 2017, 10:02 Le dosage n'est pas le même d'un produit à l'autre, regarde :
Il y a aussi :
Je ne peux pas porter de jugement, on ne peut pas quantifier les effets...![]()
le Dosage journalier:
Mettre 2 grammes par m3 Mesurer et dissoudre dans un seau d'eau puis épandre sur le pourtour du bassin
Dosage par semaine:
1 x 12 grammes par 1 m3
2 x 6 grammes par 1 m3
donc si j'ai bien compris sa fait 60 g par semaine
Re: Argile
Je mets 30g/semaine pour mon 3m3 donc 60g pour ton 5m3 semble correcte.
Les effets sont une eau plus limpide et j’ai remonté mes valeurs de GH et KH qui étaient à zéro... Donc effet visible pour moi.
sand.vil
Re: Argile
bonjour, revers ça fait des années que je bois mon argile tous les jours pour tout les bienfaits qu'elle nous procure, donc quand j'ai lu qu'on pouvait en mettre dans le bassin pour nos koko je dis banco et merci pour l'infoRevers-76- a écrit : ↑16 oct. 2017, 13:19 Je mets 30g/semaine pour mon 3m3 donc 60g pour ton 5m3 semble correcte.
sand.vil
Re: Argile
bonjour,christine a écrit : ↑16 oct. 2017, 10:02 Le dosage n'est pas le même d'un produit à l'autre, regarde :
Il y a aussi :
christine j'aurais 3 autres questions concernant l'argile :
si on en met 1 fois par semaine durant toute l'année est ce que sa ne risque pas d'abimer le filtre?
et il ne risque pas de s'accumuler au fond du bassin une épaisseur de dépôt d'argile?
et doit-on en mettre l'hiver si elle hiberne?
merci par avance pour tes infos si tu vois autre chose à me dire car je n'y ai pas pensé je suis preneuse
Re: Argile
La quantité est infime comparée au volume du bassin.
Moi je n'en mettais pas l'hivre, peut-être est-ce une erreur.
Par contre, je ne suis pas certaine que les FAT (filtre à tambour) aiment cela... Attendons des avis.
Re: Argile
Moi je suis avec FAT et je mets de l'argile chaque semaine
sand.vil
Re: Argile
bonjour et merci lorenzo pour les infos, il me tarde de recevoir mon argile maintenant que je suis rassurée et bonne journée
stephane 94
Re: Argile
Moi ça met mon FAT en sécurité , je vais changer l'automate de ce kc60 de merde car ça me saoule
Plus de bassin pour le moment
