skimmer multicyclone ou fat
herve16
Message par herve16 »
je voudrais ajouter un skimmer raccordé à une pompe flowfriend puis à un multicyclone le tout pour alimenter un fad
ou un skimmer raccordé à un FAT en gravitaire puis la pompe que alimente le FAD
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
Re: skimmer multicyclone ou fat
Tu cherches la meilleure configuration, ou bien as tu déjà une idée arrêtée ?
herve16
je cherche la meilleure configuration avec le meilleur résultat
le FAT , si tu veux voir un multicyclone j'en ai un ... ce n'est pas aussi magique que sur la doc ;)
herve16
esso1 tu peux m en dire un peu plus
en gros cela ne marche pas aussi bien que la pub, ça n’arrête pas 100 % au passage, ensuite plus c'est fin moins tu arrêtes.
donc si tu as beaucoup de déchets, .. ça fonctionne, exemple j'aspire le fond du bassin ça va retenir pas mal de déchets. mais pas tout ...
ensuite faut le temps que le déchet se dépose...
moins tu as de déchets , moins tu as de chance d'en retenir... etc
je prendrais plus de temps ;) un autre jour pour papoter du multi cyclone
donc un FAT c'est du binaire, passe ou passe pas...
le multi, déjà ne traitera jamais 100 %
il faut de la pression
tu as ton eau chargée de X Mes . l'eau va dans un cône pour accélérer, et créer un flux , les déchets sur la périphérie eux, vont donc descendre et passer dans le bac inférieur, ( là déjà tu ne traites que 80 % )
là tu as un courant moins fort, d'où une phase de décantation.. mais on sais tous que plus le déchet est petit moins il décante..
si il décante cela se dépose..
sinon cela va retourner à un moment dans l'aspiration (au centre du cône) et repart avec les autres déchets qui ne sont pas allés sur la périphérie.
là, tu penses bien que les 80 % sont loin...
ça fonctionne bien en aspirateur, oui car la chute des poussières est plus rapide. l'air freine moins que l'eau ... beaucoup moins, on ne fait pas de plat dans l'air aussi facilement que la piscine...
il faut une chute de 3mm/s.
le multi fonctionne le mieux a vitesse maxi, ..
le multi et aussi utiliser en pisicne, c'est les même que le bassin , pas au même prix .
le multi c'est sympa, car cela ne ce bouche pas, ca retiens des dechets..
aprés si je devais choisir entre un FAT et un multi , pour moi y a pas photo... mais c pas le même prix ...
Merci pour ce retour car on voit beaucoup de vidéo magique mais l’expérience c’est mieux!
Il faut le purger tous les jours aussi ?
ASIA
Message par ASIA »
Yo
J'ai un multi cyclone qui marche parfaitement bien sur ma pompe, avec un pré filtre sieve III avant la pompe, mais il n'est jamais dit que le cyclone enlevait 100% des mess, mais bien les mess jusqu'a 40 micron! ce qu'il faut savoir! En tout cas moi depuis que je l'ai, j'en suis content, et j'ai placé une électrovanne sur le purgeur 2 x par jour pendant 1 minute. je suis tranquille et ça fonctionne et soulage mon bead derrière
Asia [asiatique.gif]
Modifié en dernier par ASIA le 26 déc. 2017, 13:18, modifié 1 fois.
ASIA
Message par ASIA »
Yo
Voici ce qui est dit sur le site des NAÏADES à propos du multi cyclone!
"Durant les tests, des particules de 5 à 80 microns ont été utilisées: 100% des particules de 60 à 80 microns ont été captées et déposées dans le récipient de récupération. Par ailleurs, 87 % des particules comprises entre 40 à 60 microns ont été séparées et déposées dans le récipient de récupération.
Ce préfiltre se positionne après la pompe et avant le filtre biologique: le cyclone ne dispense pas d'un préfiltre à grille qui reste indispensable pour la filtration à beads !
Le MultiCyclone est conçu pour filtrer les sédiments plus lourds que l’eau, les débris flottants ne peuvent pas être filtrés par filtration centrifuge !"
Et nous savons tous bien que les NAÏADES sont comme d'autres fiables comme partenaires!
ASIA [asiatique.gif]
