Type de filtration.
Eddy
Type de filtration.
Message par Eddy »
Me Voila face à un dilemme, et pourtant je regarde beaucoup les avis, mais je n'arrive pas à trancher sur le filtre...
Mon bassin fera 4m2 tout pile et j'ai une opportunité d'acheter un filet Oase set 18000 pour 350€.
Mais d'un autre côté je lis que fabriquer son filtre multi chambres donne de meilleurs résultats.
Pouvez vous me faire part de votre expérience afin que je puisse me décider ?
Merci pour votre aide. [number-one-45.gif]
Re: Type de filtration.
Il y aura des poissons ou pas ?
Eddy
Message par Eddy »
Oupss désolé, oui je compte mettre 3 ou 4 koï mais rien de plus.
Éventuellement quelques plantations mais à voir...
Bon, 4 m3 et trois ou quatre Koïs....
Tu oublies SVP...... :naughty: :naughty:
Quelques poissons rouges à la rigueur, mais c'est tout...
Les "quelques" Koïs que tu ne vas pas mettre vont te remercier d'avance...... :whistle: :whistle:
Eddy
Message par Eddy »
Ok merci pour le conseil, cest toujours meilleur d'avoir les infos avant la mise en place.
Et pour le filtre ? Je vois par exemple un filtre multi chambres, genre sun sun cbf350c à équiper avec UV et pompe ou sinon je que je disais au debut le passe 18000?
Merci encore.
Didier02
Message par Didier02 »
Peste ou choléra ?
Bon l oase tu as un contenant de 50cm avec 4 mousses Avec une pompe correcte mais juste (5.5) un petit uv correct
Le sun sun tu oubli Un wiltec [angry.gif] cherche ici plein de post sur cette m...3 contenants de plastique type box
Pour un budget de 350e tu peux trouver de l occasion correct Sinon prend l ose
Tiens un coup d œil un oase beaucoup mieux pour 200e (pompe 8000)
Tu en aura pour moins de 150e de frais de port
viewtopic.php?f=44&t=4180
Message par nef »
Perso le filtre maison sera bien meilleur
666 [sad.gif]
Eddy
Message par Eddy »
Filtre maison ok, je pense partir sur 3 contenants mais y a t'il un litrage minimum à respecter?
Perso je pensais prendre des seaux de 50 litres et faire la plomberie en pvc.
1 ère chambre de la grosse mousse.
2 ieme chambre du Tapie japonais.
3 ieme chambre le support bio.
UV en tête de 36W (sunsun CUV 636).
Le tout couplé à une pompe de 9000l/h (laguna Max flo 2400) et refoulement par lame d'eau.
Merci pour votre retour.
Il faut compter environ 10% du bassin donc 400l pour toi.
Les seaux de 50l sont trop petits. Chèrche plutôt 2x 200l (50euros les deux sur lbc)
Les mousses oublies, mets des brosses et du tapis japonais.
Le plus chère sera la pompe.
L’UV tu peux prendre moins puissant 15W suffisent.
Mais...
Les fûts ne sont pas le plus pratiques pour les TJ. Il existe des palettes étanches.
Un peu de lecture: c’est plus chère mais tu sais où tu mets les pieds.
viewtopic.php?f=89&t=138&sid=c71df29113 ... e2feaa57f8
Eddy
Message par Eddy »
Merci, en effet, il a de quoi lire.... est c'est très enrichissant.
J'étudie...merci 👍.
