Filtre HECTRON
Filtre HECTRON
Je suis tombé sur les filtres HECTRON.
http://www.economo.fr/rg/Filtre-AutoNet ... 00--m.html
Le principe est intéressant, le nettoyage ce fait par dépression (un aspirateur quoi)
Les bricoleur fou devrai pouvoir adapter le principe :think:
Plein d'autres idées sur le site.
Ils vendent aussi des raccords de toutes tailles en PVC pression de 16 à 400 !!!
http://www.economo.fr/rg/Raccord_PVC_Pression.html
pas forcement bon marché mais le choix est juste impressionant !
Re: Filtre HECTRON
Ce type de filtre existe depuis très longtemps dans l'industrie.
C'est un nettoyage "permanent" à contre courant.
C'est un peu un FAT vertical [cheesy.gif] sauf que dans ce cas, il n'y a pas de pompe pour injecter l'eau dans la rampe de nettoyage.
Re: Filtre HECTRON
A oui, j'oubliais, ce filtre nécessite une pression d'eau en entrée importante (2,5 bar) pour que le nettoyage soit efficace.
Je ne pense pas que ce soit le cas des pompes de bassin.
Re: Filtre HECTRON
Effectivement 2,5 bar pour cette version industrielle.
Une version gravitaire doit être possible.
J’ai vu aussi des filtres à tambours nettoyés par de l’air comprimé.
Les déchets tombent dans un bac avec très peu d’eau.
Pratique quand on a pas d’égout accessible mais c’est bruyant.
Re: Filtre HECTRON
Je ne pense pas que cela puisse fonctionner correctement en gravitaire, la différence de pression entre l'entrée et la mise à l'égout ne serait pas suffisante pour décoller les particules collées sur la grille.
On peut faire le parallèle avec un FAT, il faut au moins 3 bar pour alimenter les buses de la rampe de nettoyage.
Re: Filtre HECTRON
la dépression peut être créée avec un aspirateur.
Tambour nettoyage par aspiration
youtu.be/-MAP-g5DwK8
Là, c'est le nettoyage à l'air HP
youtu.be/C5MXUc8FiY8
Des solutions inintéressantes pour un local technique bien isolé car c'est bruyant je trouve.
Avec un aspirateur à eau on peut même avoir un tambour 100% immergé donc plus de surface filtrante.
Voilà c'est juste des idées glanées ici et là.
Re: Filtre HECTRON
C'est toujours intéressant de savoir ce qui existe même si cela n'est pas forcément adapté à nos bassins.
Re: Filtre HECTRON
Merci pour ces infos [number-one-45.gif]
Comme tu dis, les bricoleurs "fous" pourront s'en inspirer [wink.gif]
