Qualité de l'eau dans un bac hôpital
Bac hôpital avec l'eau du bassin avec du sel.
Changement d'eau de 15% par jour, pas de nourriture et pourtant un peu plus de 0.5mg/L d'ammoniac [sad.gif]
Vous faites comment pour avoir une eau de qualité ?.
Re: Qualité de l'eau dans un bac hôpital
Question bête, mais tu as testé ton eau de bassin ?
Lorenzo76 a écrit : 13 févr. 2018, 18:45 Question bête, mais tu as testé ton eau de bassin ?
Bien entendu, zéro ammoniac, zéro nitrites... c'est pourquoi je ne comprends pas... undecided.gif]
Combien de Koï et quel volume le bac?
3 kois de 40cm dans un peu plus de 1m3. Le bac fait 2m3 en tout.
Je ne remplis pas complètement pour pouvoir en vidanger un maximum afin de remplacer par de l'eau du bassin.
C'est curieux :think:
Attendons l'avis des pro [rolleyes.gif]
nico
Message par nico »
A prendre avec des pincettes, je suis un débutant:
je suppose que compte tenu de la température de 15°c, le métabolisme des koi est plus actif par conséquent elles dépensent plus d'énergie et génèrent plus de déchets issus de leurs réserves.
Peut être devras-tu augmenter un peu tes changements d'eau et/ou emprunter une plaque de TJ de ta filtration principale pour l'adapter à ton bac hôpital en appoint si il n'y a pas d'autre traitement que le sel ? vu que ton bac hôpital servira plusieurs mois il serait bien qu'il ai une filtration biologique.
Il te faudra peut être nourrir au minimum tes kois si ça dure longtemps.
Dit comme ça c'est facile, mais quand il faut le faire parce-que comme moi on l'a pas prévu complètement [huh.gif] ... c'est pas la même histoire. Il me faudrait trouver un récipient pour le filtre et le mettre sur la circulation du bac hôpital. Ensuite je me vois bien en train de sortir mon bloc de TJ avec l'eau froide en retirer un, remettre en place le reste, me peller les coui**e , puis recouper en vitesse la plaque sortie pour qu'elle rentre dans le filtre pour mon bac hopital, me les geler encore en piétiant sur place en me disant "P*t*in j'aurais dût penser à pisser un coup avant de m'attaquer à ça" , la rincer à l'eau froide du bassin et râler en me disant P*t*in si j'avais prévu ça plus tôt, j'aurais déjà mon filtre hôpital en route dans ma filtration principale prêt pour le service...
[cheesy.gif]
Nico, je n'ai pas dit 15°, mais 15% de changement d'eau.
L'eau du bac hôpital est à 6° alors que l'eau du bassin est à 2°.
Nico, tu as mal lu, l'eau n'est pas à 15°C, Christine rajoute de l'eau de son bassin, qui doit être à 3-4°C.
Je me suis laissé dire que, même en vivant au ralenti l'hiver, les koïs produisent de l'ammoniac.
A priori, l'eau de ton bac hôpital n'est pas traitée, ne serait-ce justement pas parce qu'il n'y a pas de filtration avec des TJ colonisés ?
L'eau est bullée un max mais il n'y a pas de filtration, c'est pourquoi je fais des changements d'eau tous les jours.
En ce moment, je descends le taux de sel, je suis passée de 3kg/Tonne, à 1kg.
Plantaqua, lorsque tu mets un produit de traitement, tu ne peux pas filtrer, et la montée d'ammoniac est un vrai problème.
Retourner vers « L'eau »
