tumeurs dues à une trop grande profondeur
Reconnaitre, soigner
roscoe51
Message par roscoe51 »
bonsoir a tous ,
J'ai lu récemment sur un autre forum, et dans plusieurs sujets différents , que les bassins ou la profondeur est supérieure a 1.50 m étaient susceptibles de produire beaucoup plus de cas de tumeur sur les kois que dans un bassin moins profond a cause d'une histoire de pression .
Avez vous des infos ou des retours d' expérience sur cette affirmation . Si cela s' avère vrai, il serait bien de le mentionner plus souvent, car je n'ai pas souvenir de l' avoir lu sur notre forum , et j' aurais peut être un peu moins creuser ! undecided.gif] undecided.gif] ........ [cheesy.gif]
Membre Fckc
Re: tumeurs dues à une trop grande profondeur
Je pencherais plus à la pression des germes anaérobie qui se développent plus au fond du bassin vu que plus c'est profond moins il y a d’oxygène en été , mais une bonne filtration et un bon brassage de l'eau règle ce problème.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Je ne sais pas, mais je suis sceptique...en lac les carpes sont capables de descendre sous la barre des 15 mètres, et on en pêche visiblement jamais avec une tumeur...
Je pense qu'il faut chercher la cause des tumeurs ailleurs : mauvaise nourriture, mauvaise eau, stress ambiant, etc ... car la tumeur naît du mal-être.
roscoe51
Je vais essayer de retrouver l’ article ou le lien.
Membre Fckc
Retourner vers « Maladies »
