Passage du pré-filtre à grille + brosses au pré-filtre tambour
Modification de ma filtration
La présentation de mon bassin :
- Volume du bassin = 18 m3
- Je suis en mode pompage avec une Pompe de 20m3 théorique et d’environ 12 m3 après pertes en charge.
- UV TMC 55W.
- Filtre à grille 200microns fabrication maison.
- Bidon de 200L avec des Brosses.
- Cubi 1000L avec du biocérapond et un tapis Japonais en horizontal dessus.
- Lagunage qui déverse dans le bassin par un lamier inox.
- Un Skimmer fabrication maison de 4m3 de débit indépendant du reste de ma filtration.
Pourquoi je voulais changer ?
- Nettoyage de ma grille tous les jours en période critique, sinon tous les 2/3 jours.
- Mon montage était pas du tout pratique pour accéder aux brosses afin de les nettoyer.
Mes Koïs grossissent et ma pré filtration ne me permettait plus d’avoir par moment une eau assez claire. J’ai eu l’opportunité d’acheter le filtre tambour que Laurent avait fabriqué.
J’ai voulu modifier en période hivernale afin de limiter l’impact sur le travail des bactéries dans mon filtre. Erreur grave d'avoir pris cette décision cette année.
Re: Passage du pré-filtre à grille + brosses au pré-filtre tambour
Dépose de l’ancien montage (présentation sans le bardage).
Mise en place du support du filtre tambour.
Protection pendant le séchage du mortier, car cet hiver nous n'avons pas été gâtés par la météo.
Sur le Filtre Tambour :
- La modification du passage du trop-plein:
du diamètre 63 mm
au diamètre 110 mm ... le coude a été coupé pour permettre de rentrer
- Modification de la fixation du raccord « Gardena » qui sert d’axe pour le tambour, en l'ajustant dans la couronne dentée (celui-ci s’était desserré chez Laurent)
et mise ne place d’un écrou frein.
Réalisation d’une pièce pour l’adaptation d’un capteur.
Ici deux capteurs :
o Un de sécurité (celui en Inox) qui coupe la pompe du bassin, l'UV, pompe de rinçage .... enfin tout sauf les pompes à air.
o Un de déclenchement (celui en plastique) du filtre tambour pour le cycle de nettoyage.
Adaptation pour la mise en place d’un UV immergé, car l’ancien montage n’est pas compatible au modèle d’UV que j’ai acheté:
Usinage d'un des raccords pour réaliser un montage direct l'un dans l'autre (sans tube PVC).
Les raccords usinés puis collés pour passer de 1½'' à 1''.
Montage installé (sans l'UV) sur le filtre avec l'embout d'étanchéité du tube UV
Schéma de principe de l'armoire électrique pour l’alimentation et la gestion de mon filtre
Pupitre de commande qui sera déporté de l’armoire électrique
Sur cette photo, erreur de type de bouton pour l'Arrêt d'urgence (normalement ce doit être un coup de poing au lieu d'un bouton poussoir simple)
Mais c'est modifié en réel [wink.gif]
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de photo de mon armoire électrique [cheesy.gif]
J'ai mis en fonctionnement aujourd'hui en fin d'après midi. Depuis fin Décembre, ma filtration était à l'arrêt (temps pourri comme un peu partout en France).
Le filtre est en nettoyage environ 45 fois par heure, il a pas mal de boulot comme vous pouvez voir [huh.gif]
Pour ton tambour, je ne suis pas inquiet...Le constructeur est fiable!!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
...Et tu vas voir, une fois qu'il aura é"récupéré" ton eau...Que du bonheur!!!!.. [asiatique.gif] [asiatique.gif]
[number-one-45.gif] Super Xavier, tu as bien bossé [wink.gif]
Bon tu vas pas t'en sortir comme cela il nous faut la photo de ton armoire [wink.gif]
Ton Filtre ne fait qu'un quart de tour lors d'un ordre de rinçage :think:
Yves83 a écrit : 16 mars 2018, 22:03 Pour ton tambour, je ne suis pas inquiet...Le constructeur est fiable!!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Oui je ne m'inquiète pas de la qualité des soudures [number-one-45.gif] . J'ai essayé avec du matos pro et je pense qu'il m'aurait fallut beaucoup de temps pour arriver à cette qualité [cheesy.gif]
Comme je suis en mode pompé, ma pompe s'est encrassée cette nuit, mais je vais bientôt voir la différence [cool.gif]
Effectivement, en gravitaire, pas de risque d'encrassement de la pompe puisse que elle est après le FAT et la Bio,
donc elle pompe...de l'eau propre!!!... :dance: :dance:
Vive le gravitaire!!!!!!!!.. :clap: :clap: :clap:
Mais une fois que tu vas avoir éclairci tout ça...Ça ira mieux!!...[number-one-45.gif]
