Bâche EPDM qui se rétracte
Apres avoir eu la mauvaise idée de vider mon bassin intérieur et de le laisser s’assécher, il m'arrive les mêmes déboires qu'à notre Christine Nationale
Re: Bâche EPDM qui se rétracte
[shocked.gif]
Et là, pas question de dire que ce sont les uv du soleil ou bien la chaleur... [sad.gif]
Ici, c'était la première fois que l'on en parlait ►► viewtopic.php?f=42&t=4041&p=64124#p64124
Non pas d'uv et 20/22° maxi undecided.gif]
pas de bol pour toi, ça fait ça aussi sur les bâches de piscine
Si ce n'était un travail pour quelqu'un qui a tué son père et sa mère je mettrais de la fibre de verre [cheesy.gif]
Là c'est clair que ce n'est ni le sol qui s’affaisse ni toutes les théories qu'on a pu imaginer.
L'EPDM est en cause. C'est impressionnant. Dégoutté pour toi.
Firestone devrait faire un geste commercial là, car même si c'est moins cher que la fibre ce n'est pas donné pour une telle surface.
Pour les gros bassins il faudrait donc réserver un pli de bâche pour éviter la trop forte tension... Pas évidant..
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Visiblement tout ne se flétrit pas en vieillissant, il y a aussi des choses qui se rétractent [cheesy.gif]
Je suppose que l'epdm ne se rétracte que jusqu'à une certaine limite, dans ton cas j'y mettrais juste des plinthes de 10 cm par exemple, histoire et rattraper le tir...
J"ai encore un peu de marge mais je crains que lors de la prochaine vidange je me retrouve avec le même problème,
quelqu'un connait le prix de fibre au m2 , je suis approximativement a 50 m2
regarde du coter bateaux ou piscine (fabrique ) si tu fait sa a la main tu va y crever dans ton sous sol et tu et bon pour coucher a l hôtel loll
J’ai fait des devis pour comparer
Le kit polyester de Francis pour 80m2 est très bien placé.
Moins de 28 euros le m2 en polyester
Pour l’epoxy qui est le top les prix s’envolent...
Le kit m’a l’air vraiment sérieux.
Primaire G4 (le top) résine fibre pour deux couches en 300g precoat et topcoat durcisseur...
A poser soit même à bon entendeur [cheesy.gif]
Chez REAL Composite 30 euros/m2 en 450g (plus solide mais plus dure à poser la fibre plus épaisse est plus galère à bien imbiber) pas de G4 mais du diluant pour le primaire (une couche de résine fortement diluée) pigmentation incluse.
C’est pas déconnant non plus...
Attention au frais de port, ça fait du matos :shifty:
Retourner vers « Étanchéité »
