projet bassin Asta38360
Asta38360
Message par Asta38360 »
Re,
donc voila comme je l'explique dans ma présentation, j'ai pour projet d'installer un petit bassin dans mon jardin.
je me suis arrêté sur un modèle préformé de 500L avec 3 ou 4 Shubunkin l'intérieur et des plantes.
- initialement j’aurais préféré des koi mais dans ce volume ce n'est pas réalisable.
dès ce soir, je vais compléter ce post car j 'ai une question concernant son lei d'installation qui est déjà +/- défini mais dont certains points restent à préciser, mais avec une photo cela sera mieux.
Re: projet bassin Asta38360
Au moins, c'est raisonnable... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Bien sur pas de Koï dans un si petit volume..
Par contre tu peux faire un petit point d'eau bien sympa avec quelques poissons rouges...... [number-one-45.gif]
Donc, si on peut t'aider, n'hésite pas à demander...... :whistle:
Asta38360
Alors voilà ma première question. Au.niveau de l emplacement.
Sur la photo j ai le choix entre le poser à la place du bac à sable bleu, je peux décaler la balançoire de 1m sur la gauche. Il profite ainsi, surtout moi de l ombre du pommier a coter.
Ou alors je supprime le pommier et je le mets a la place. le long du cabanon.
A votre avis quel serait le mieux ?
je tiens a garder le plus possible un de ceux 2 emplacements car j'ai mon local technique pour la piscine a environ 4m, donc pour l électricité se sera plus pratique.
Tu veux une forme naturel ou quelque chose de plus formel ne te dérange pas (bassin rectangulaire) car tu pourrais faire un semis hors sol et augmenter le volume d’eau.
500 litres j’ai essayé ça chauffe vite en été... trop même pour des poissons rouges.
Asta38360
Revers-76- a écrit : 17 avr. 2018, 10:02 Tu veux une forme naturel ou quelque chose de plus formel ne te dérange pas (bassin rectangulaire) car tu pourrais faire un semis hors sol et augmenter le volume d’eau.
j étais parti sur ce kit,
le problème c'est que qui dit plus gros volume, dit aussi plus d’investissement pour tout le reste après....
et le 500L me plaisait aussi car en cas de problème, j'ai mon ancien bac de 400L au garage qui peut accueillir les poissons en urgence. (maladie, fuite, froid extrême....)
Asta38360
salut pourquoi tu ne ferais pas en bâche, ça te permet de faire la dimension de ton choix et de faire une belle zone de plantation autour et plus de volume pour les poissons.
Si tu restes raisonnable en population tu pourras toujours rentrer tes poissons dans l'aquarium en cas de besoin, ils seront un peu serré dans ce cas et le reste du temps ils auront de la place.
le kit que tu présentes il n'a pas de filtre seulement une petite pompe pour faire un jet d'eau donc tu auras vite un eau verte, tu n'as pas beaucoup de place pour les plantes...
Asta38360
Il est prévu que je l équipe d'un filtre, Filtre de bassin FiltraClear 2500 plusSet (Uv-C 5w + Elimax 500)
je préfère les préformer car bien plus simple a poser, et moins de risque de fuite. j'ai pas mal de caillou sur mon terrain et des racines.
Tu prends trop de risque avec ça.
Ça permettra de te faire une expérience la suite [cheesy.gif]
Quand on y goutte... [tongue.gif]
Asta38360
Trop de risque, à quel niveau ?
Entretien ?
Fuites ?
Moi qui est déjà galéré pour passer de 500l à 100l, avec un nouvel emplacement devant la terrasse à la place de la petite maison.
