Aide pour identifier maladie
aquathierry62
Bonjour à tous
Premier problème du printemps, j'ai deux koïs qui ne mangent et tous les habitants qui se frottent presque plus ,j'ai fait un frottis et je n'ai rien trouvé mais comme je ne suis pas encore à l'aise avec ça...
L'une des deux à les nageoires avec les veines très rouges ,l'autre c'est sur les écailles les écailles
Je pense à une attaque bactérienne, j'ai du JBL ECKTOPOND mai je ne l'ai pas encore utilisé ,j'attends vos avis
Merci pour votre aide
Re: Aide pour identifier maladie
Effectivement, on dirait une attaque bactérienne.
Le produit dont tu parles a l'air d'être destiné à la dégradation des matières organiques. Je ne pense pas que cela va guérir ton poisson.
Regarde chez nos partenaires, sinon passe un mail à celui où tu te fournis d'ordinaire.
aquathierry62
Le produit est bien contre les attaques bactériennes ,c'est celui ci joint le suis trompé su le nom exact
https://www.jbl.de/fr/produits/detail/5 ... -pond-plus
aquathierry62
Traitement effectué samedi ,ne voyant pas d'amélioration à part sur une koï ,j'ai refait un frottis et voici ce que j'ai trouvé
youtu.be/PpoZBDGpSRo
vu que j'ai déjà traité au bactericide jbl ,puis traiter au lernex ou gyropond?
Je précise que j'ai fait un bain de sel aux deux koïs qui ne mangeaient plus (15g/l pendant 10 minutes)
aquathierry62
Bon je continue seul ... En espérant quand même avoir un peu d'aide
Après changement d'eau de 30% traitement au lernex hier ,les koïs étaient un peu speed mais rien d'alarmant
Ce soin les poissons sont tous au fond ,ne bougent pas beaucoup et ne mangent pas ,
Je commence à m'inquiéter sérieusement ,que dois je faire
Mes paramètres sont bons à part le kh à 4 et le pH à 7
Combien de temps pour l'amélioration après traitement au lernex ?
Quel délai pour refaire un frottis
Merci de m'aider
Merci de m'aider
A vrai dire, avec les températures qui jouent au yoyo, les poissons ont des comportements qui inquiètent, et c'est légitime.
Il est souvent conseillé de ne pas faire de traitements différents trop rapprochés.
Maintenant, il faut attendre.
Qu'en pense Fnoz ?
Qu'en pense Fnoz ?
FNOZ
S'il l'on reprend tes postsaquathierry62 a écrit : ↑28 avr. 2018, 19:38 Bon je continue seul ... En espérant quand même avoir un peu d'aide
Merci de m'aider
J'ai compris:
Dans quelle ordre as tu fait tout ça ? combien de temps pour chaque traitement ? lernex ou gyropond ?
Il faut savoir que chaque traitement à son protocole et il faut bien suivre ce protocole.
Maintenant sur ton frottis c'est bien un gyrodactylus. Le lernex est bien le produit à utiliser par contre ce produit affaiblit les poissons (comme tous traitements) voir la filtration. A priori, vu l'état de tes poissons, tu dois avoir un problème de qualité d'eau
As tu contrôlé les branchies des poissons ?
Une fois le protocole finit, tu peux refaire un frottis. Si les parasites sont encore là tu refait un traitement.
Ensuite il faut s'occuper de la qualité de ton eau. Changement d'eau après la fin des traitements, réensemencer en bactéries, contrôler des paramètres de ton eau et à la fin quand tout est ok tu peux redonner à manger.
J'espère que pendant tous tes traitements tu as bien oxygéné ton eau
Tu dis que les paramètres de l'eau sont bons , qu'en est il de l'ammoniac et des nitrites , c'est ces deux testes à faire et qui sont les plus importants au printemps, s'il y a des parasites et attaques bactériennes il y a toujours une cause , soit introduction de nouveaux pensionnaires ou alors une mauvaise qualité de l'eau ce qui est le plus souvent le cas.
Dans tout les cas arrêter de nourrir les poissons quelques jours réduit de beaucoup la pression bactérienne
aquathierry62
J'ai compris:
Bactericide 1 semaine , bain de sel 10 minutes et enfin lernex depuis samedi ainsi qu'un changement d'eau de 30% avant et après chaque traitement.
Je n'ai pas contrôlé les branchies
Il y a eu une petite poussée de nitrites à 0.25mg/l après le bactericide
Je n'ai pas testé l'ammoniaque non plus
L'aeration du bassin est faite par une pompe de 1800l/h avec 5 diffuseurs dans le filtre et un dans le bassin
Il y a bien eu introduction d'un nouveau koï ainsi que deux plantes
Merci beaucoup pour votre aide
FNOZ
Le tosaï est arrivé après le traitement ou avant ?
As tu suivi correctement le protocole de traitement du lernex ?
Dans l'immédiat, ne pas donner à manger, refaire un frottis sur plusieurs poissons, contrôler les nitrites et ammoniac.
Normalement avec le lernex les gyro devraient avoir disparus.
Suivant les résultats on avisera.
