Piscine hors sol => bassin à poissons
snoopy
J'ai donc une piscine hors sol de 7m de diamètre, 1m30 de profondeur que j'aimerais transformer en bassin à poissons.
J'aimerai essentiellement des voiles de toutes les couleurs.
Afin d'éviter de me planter j'attends vos recommandations car d'après ce que j'ai pu lire ce n'est pas si simple...
J'ai donc un volume de 55m3 à aménager et filtrer.
J'ai actuellement un liner + une bache posée au fond en protection.
J'ai prévu de mettre quelques gros galets et du sable au fond + un bac avec un nénuphar.
Je vais également réutiliser l'escalier pour mettre une ou deux plantes.
Coté filtres j'ai lu qu'on ne peux pas réutiliser le filtre et pompe piscine classique ... a priori il me faudrait un filtre gravitaire mais d'au moins un metre ! et donc un poids de 80 kg au dessus du niveau d'eau vous confirmez ?
Merci de votre aide
snoop
Merci de votre aide
snoop
Re: Piscine hors sol => bassin a poissons
bonjour
peux tu nous faire un schéma des circuits. car le plus compliqué est le circuit d'eau.
bonde de fond ?
skimmer etc...
pour le sol , non rien au fond . pas de sable de galets, etc...
le filtre peut être construit autour de la piscine avec des cubis, ou construction en dur ...
seconde soluce, créer une lagune dans le bassin sur la bâche ..
soit 38.5/49 M3... qui passeront en aspiration dans du tube de 50 ...
Et si on réduit le volume avec une lagune ...
donc un mur en bois. ( pour tenir, tu fais des retours en L qui seront sous la pouzzo
pompe bassin 12 M3, pompe à air 40/60 L Min.
bonde de fond , ou bonde de fond inversée .. en PVC 63
skimmer tube
pour protéger, achat d'une bâche type xavan / polyex... et géotextile .
l'air dans la lagune est trés important vu que tu auras une hauteur de 1M30
possible de mettre des gros galets au fond. ou gravier rond . vue la hauteur .
bonde de fond ?
skimmer etc...
skimmer tube
snoopy
Merci pour cette réponse :-)
Ok pour les dimensions exactes la piscine fait 7,30 et 1,30 de haut :-)
il y a un skimmer et un retour à côté voir photo
pas de bonde de fond
actuellement la piscine est pleine d'eau de pluie et j'aimerais éviter de la vider ! est ce gérable pour une lagune?
Re: Piscine hors sol => bassin à poissons
non je ne pense pas... et il sera plus facile de repartir sur de l'eau propre..
et je ne pense pas que cela soit possible pour n'importe quelle soluce.
tu ne peux pas repartir en gravitaire ou en pompé avec les tubes actuels.
soit vidage, soulever la bache et poser une bonde de fond. sinon bonde de fond inversée ..
snoopy
Je ne pense pas réutiliser le skimmer car les poissons vont partir avec. Et le retour n'a effectivement plus d'utilité.
Je pensais en fait installer un filtre sur le "ponton" mais si il faut un gravitaire de 80 kg j'hésite. Ou alors j'en mets deux, un de chaque coté avec des tuyaux qui vont direct dans la piscine.
déjà, si tu montes le filtre, il sera en pompé... et je ne vois pas pourquoi le monter sur le ponton. il te faudra quand même modifier, skimmer , bonde de fond, etc..
le plus simple si tu veux être à l'extérieur, est filtre au même niveau que la piscine. , ensuite la pompe UV,
ne compte pas mettre 80 Kg, au niveau filtre, il faudra pour un volume, comme celui là , au mini 1 cubi de 1000L pour des voiles ...
l'uv lui , immergé , de 75W.
la lagune sera bien moins contraignante ... .. et coûteuse...
Le schéma d’esso1 est intéressant.
Bonde inversée et skimmer flottant vers le lagunage.
La paroi en bois doit être lestée pour rester au fond (bloc ciment par exemple)
A moins de faire un L et de lester avec la pouzzolane.
Ou alors monter la cloison en parpaings.
snoopy
hello
cette paroi dois être étanche ?
etanchéité relative ..
une bache , polyane ou autre sera suffisant , je te conseille de mettre du polyex. en gros faudrait au moins un bout de plastique coté bois .
la bâche de toute façon devra aussi protéger le liner piscine .
