Traversées de parois
				jardindurieu
je voudrais tester la réalisation d'un "vortex" maison. toutefois, je bute sur l'achat des traversées de parois. le contenant sera de type fut plastique épais. l'alimentation se fera en tuyau rigide de 40mm. d'après vous, où puis-je trouver les passe-parois ? je m'y perds un peu.
merci de votre aide
merci de votre aide
				lolodu62
Re: Traversées de parois
Regarde chez nos partenaires
Koi connect
Les naiades
Normandie koi
Koi connect
Les naiades
Normandie koi
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				jardindurieu
				lolodu62
Regarde,cela vont tres bien,ils existent en arrondis pour les cuves cylindriques.
Puisque tu achètes chez NK, je te mets leur lien des traversées de bâche (cela va aussi pour les cuves). Cela existe en 40
Ces articles sont en "femelle", il faut coller tes tuyaux à l'intérieur de chaque côté, il y a une butée. Regarde la colle qui va bien !.
http://www.normandiekoi.com/materiel/pv ... bache.html
				jardindurieu
merci à tous
