Technique du lagunage pour bassin
macsud
Message par macsud »
Le lagunage, inspiré de techniques industrielles apporte un système de filtration naturel et contribue à l’embellissement du jardin. Le principe est de faire transiter l’eau après pré-filtration, dans des bassins de rétention plantés. La dégradation de la matière organique par les micro-organismes aérobies, est donc faite à l’extérieur du bassin préservant celui-ci des variations du taux d’oxygène dissous. Les plantes assurent une oxygénation complémentaire des sédiments, et absorbent une partie des éléments minéraux issus de la dégradation de la matière organique pour leur croissance
Plan de coupe d’un lagunage :
Le lagunage est un très bon complément de filtration, c'est lui qui permet d'éliminer les nitrates. Il peut être comparé à un bassin qui serait complètement recouvert de plantes de berges.
- le but des bactéries (du bassin et du filtre) et de transformer les déchets en nitrates pour que les plantes puissent les consommer or la plupart du temps le bassin n'est pas assez planté pour que tous les nitrates puissent être consommés.
Le but du lagunage est en fait de compenser ce manque de plantations.
Le fonctionnement de celui-ci est très simple : l'eau est diffusée en dessous des plantes par un drain agricole, (qui sera recouvert de pouzzolane d'un diamètre 80/100 pour la moitié inférieure et 7/15 mm pour la partie supérieure, celle de la zone de plantation ) remonte en passant par les racines des plantes et retourne dans le bassin.
Rincer abondamment la pouzzolane dans une bétonnière avant de l'introduire dans le bassin ).
Il est conseillé de faire une petite chute d'eau à l'entrée du lagunage pour oxygéner l’eau ou d’oxygéner l’eau en provenance du filtre mécanique, et ainsi favoriser le développement de bactéries dans le lagunage.
Une vanne (Back Wash) est installée à l'autre bout du drain pour faciliter le nettoyage et donc éviter d'avoir à curer- le lagunage -.
Pour éviter toute contamination de l'eau, il faut faucarder les macrophytes chaque année, en automne.
Les plus gros éléments doivent être préalablement stoppés par une filtration classique, limitant les risques de colmatage.
Pour alimenter en eau, nous disposons d'une pompe. Celle-ci est choisie en fonction de son débit et du volume du bassin.
En effet, la filtration par lagunage est une filtration lente, pas question de lessiver la lagune !
L’eau devra être un maximum oxygéner avant le lagunage, pour que les bactéries puissent se développer correctement. Le volume du bassin devra transiter par le lagunage toutes 5h environ.
Les plantation seront faite dans de la pierre de lave ou de la pouzzolane, avec un niveau d’eau plus bas pour éviter les algues
Attention au choix des plantes : thypha latifolia ou phragmithe ont la fâcheuse tendance à percer les bâches
Le lagunage naturel présente de nombreux avantages :
• Intégration paysagère.
• Excellente élimination de la pollution microbiologique.
• Faibles coûts de fonctionnement.
Et des Inconvénients
• Grande emprise au sol (40% du bassin)
• Variation saisonnière de la qualité de l'eau en sortie.
Giblop76
Re: Technique du lagunage pour bassin
Message par Giblop76 »
Bonjour le sujet est intéressant mais les photos ne sont pas visibles [rolleyes.gif]
Petit Padawan du bassin riquiqui
C'est le problème lorsque l'on met des photos par l'intermédiaire d'un hébergeur... Un jour elles disparaissent.
Message par Michel86 »
des fotos ! des fotos !
Et merci. Et merci.
MM
KYKO
Message par KYKO »
UN LAGUNAGE N'EST PAS UN FILTRE A PARTICULES
il est possible de créer un lagunage avec tres peu de pouzo et gravier
le choix des plantes est limité au départ --il est possible d'en introduire d'autres variétés 2ans plus tard
le format classique
surface équivalant a au moins 1/3 de la surface du bassin
50 /60 profondeur en légère pente vers une vanne pour faciliter l'évacuation des boues
tapisser le fond de palettes plastique ou de cagettes a l'envers
poser le drain d'arrivée des eaux -- uniquement sur 1/3 de la surface ---trous vers le bas
dans des cagettes plastique posez 8/10 ryzomes d'iris des marais (pseudacorus-- fixés par ficelle (louisiane possible régions tempérées)
du souchet /papyrus (bien rabattre les feuillages
dans des godets remplis de sable grossier planter d''hydrocotile (cette plante est tres active durant l'hiver dans les régions temperées)
quelques graviers gros grammage
+ 4/6 gros morceaux de pouzolane sanitaire ( taille œuf de pigeon)
couvrir la surface du lagunage en évitant le drain
l'eau passe TRES LENTEMENT
Merci pour ces données opérationnelles.
Question : TRES LENTEMENT c'est quoi en ordre de grandeur ?
Peux-tu exprimer ta réponse avec une unité de débit ( litres/minute) pour 1 m carré de surface ?
A+
flexi2202
Message par flexi2202 »
bonjour
donc si je comprends bien le tuyau passant sous la pouzzolane doit etre perce de petit trou pour laisser passer l eau
car chez nous , nous avons un lagunage mais l eau de la chambre précédente y pénètre juste par le dessous du muret qui sépare cette chambre et le lagunage
lolo59310
Message par lolo59310 »
Michel86 a écrit : 26 mars 2020, 08:13 Merci pour ces données opérationnelles.
A+
Passage du volume du bassin en 8/10h.
Guillaume23
Message par Guillaume23 »
Ah mince pas de photos...intéressant comme sujet, ça doit pouvoir avoir un rendu sympa !
Retourner vers « L'eau »
