Comment combiner un filtre à grille en gravitaire avec un air lift
rom95
Message par rom95 »
Bonsoir , mon bassin est actuellement en mode pompé et je souhaiterais passer au mode gravitaire ( en utilisant une bonde de fond inversé ) avec le système air lift.Ma filtration serait donc :
-filtre a grille
-air lift (afin de faire remonter l'eau dans la cuve suivante)
-uv immergé ( dans le même bac que l'air lift)
-brosses
-bio
Je souhaiterais savoir si ce circuit pourrait fonctionner :think:
(bassin de 20m3 avec 10 kois et quelques poissons rouge)
merci d'avance [smiley.gif]
Re: Comment combiner un filtre à grille en gravitaire avec un air lift
Il me semble que dans un FAG gravitaire il faut une pompe en sortie pour faire remonter l’eau et un airlift ne remonte pas l’eau (il la fait circuler) donc ça marche pas.
Sur un schéma en gravitaire il faut bien représenter le niveau du miroir pour éviter les surprises :whistle:
Non ce n'est pas possible de faire fonctionner un filtre à grille en gravitaire avec un Air lift , mais il existe un système de filtre à grille inversé
oui il y a le fAGI
tu dois pouvoir trouver une vidéo de Gael, qui faisait partie avant la naissance de sa petite , du groupe de testeurs ou j'étais ( au nombre de 3 GAEL/ BENR et moi).
si besoin de précisions sur la conception d'un FAGI pas de soucis.
rom95
Message par rom95 »
Comment fonctionne le FAGI?
C'est compliqué à créer ?
Peut ont en acheter ?
Si oui , où ?
je pense pas que cela ce vende .. et celui qui etait en vente n'etait pas pour être incorporé dans un filtre.
la vidéo d'un de nos test ( là c'est chez gael)
https://www.youtube.com/watch?v=eFNz_02ncaU
il me semble que j'en parle deja sur le forum du FAGI
viewtopic.php?t=1875
en gros modéle tu as une video ATB qui es la source du concept
voila un schema,
je n'ai pas representé la BDFI
et le bassin ..
mais bon ..
rom95
Message par rom95 »
Quelle sont les dimensions ?
rom95
Message par rom95 »
Je pense prendre une poubelle de 500l pour faire ça
Et rajouter une cuve de 500 pour plus de bio
faudrait deja une chambre de pompage . soit 1m10 -1m30 pour l'AL
le fagi faut au moins 200 L
le reste brosse et TJ en fonction de ton bassin .
