Attitude non habituelle.
jardindurieu
J'ai besoin d'aide. Mon bassin en service depuis 2005 n'a jamais connu de "gros" problème. Sauf que, depuis 24h les poissons se frottent avec frénésie aux plantes et les kois font des bonds hors de l'eau. Dans une mare tout proche, les poissons sont en pleine fraie.
D'après vous, s'agit-il d'une attaque de maladie ?
Je vous met un lien vers une vidéo : https://www.facebook.com/ambleteusenatu ... 158485835/
Merci de votre aide.
Re: Attitude non habituelle.
Les paramètres de l'eau sont comment ?
jardindurieu
Pourquoi retirer ?
S'ils veulent te vendre de la zéolithe, alors le mieux c'est de la mettre en plus des hélix.
Tu peux faire des frottis ?
FNOZ
Surtout ne pas retirer tes hélix, c'est la base de ta filtration biologique.
Si tes paramètres sont bons pourquoi mettre de la zéolite ?
Dans un premier temps, faire un frottis pour savoir si c'est parasitaire.
Avant le frai, les koi peuvent se frotter
deja paramètre de l'eau bon... cela ne veux rien dire...
donc valeur, type de test.. si on a eu une fraie, tu as pu avoir une poussé de nitrite.
ensuite voir ce que c'est comme parasite.
et ne pas écouter des conseilles de partout, .. sans fondement.
retirer la bio, c'est boucher sa fosse sceptique et mettre du déo. ça masque l'odeur et fonctionne le temps que cela explose.. donc pas longtemps.
si tu mets de la zeo, c'est pour une raison, paramètres de l'eau non conformes..
et mettre de la zeo, sans volume .. outch.
je connais un truc : changement d'eau, 10 % ça coûte pas beaucoup mais ça fait déjà du bien .. en urgence ...
ensuite analyser et chercher le pb .
jardindurieu
Bonjour et merci à toutes et tousesso1 a écrit : ↑20 juin 2018, 10:26 deja paramètre de l'eau bon... cela ne veux rien dire...
retirer la bio, c'est boucher sa fosse sceptique et mettre du déo. ça masque l'odeur et fonctionne le temps que ca explose.. donc pas longtemps.
si tu mets de la zeo, c'est pour une raison, paramètre de l'eau non conforme..
je connais un truc changement d'eau, 10 % ca coute pas beaucoup mais ça fait déjà du bien .. en urgence ...
j'ai déjà changer 30 à 40% d'eau (facile pour moi car j'ai une mare juste à côté). les tests ont été fait après.
La fraie a eu lieue il y a plusieurs semaines déjà. Faut dire que les gaillards ont déjà copulé plusieurs fois cette année.
je n'ai pas de frottis ni de moyen de les analyser.
j'ai attrapé un pr hier soir, il avait deux ulcères au niveau de la queue mais c'est peut être en se frottant sur les parois (béton).
il me reste un compartiment de 50x130x60h dans mon filtre avec possibilité de mettre de la zéo ou du pouzzolane. je le fais ?
Ce matin, mes poissons avaient encore l'air "prostré" mais ils mangent quand même.
Sans savoir s'il s'agit de parasite ou de bactérie, existe-t-il un traitement "général" sans que cela coûte un bras en analyse ?
Pour info, j'ai fait un traitement bactogen et biobooster il y a un bon mois.
merci à vous
photo du pr ?jardindurieu a écrit : ↑20 juin 2018, 14:07Bonjour et merci à toutes et tousesso1 a écrit : ↑20 juin 2018, 10:26 deja paramètre de l'eau bon... cela ne veux rien dire...
merci à vous
photo des poissons ?
jardindurieu
Bonsoiresso1 a écrit : ↑20 juin 2018, 15:27photo du pr ?jardindurieu a écrit : ↑20 juin 2018, 14:07
merci à vous
celui que j'ai capturé a quelques ulcères. les autres semblent "normaux" : https://www.facebook.com/ambleteusenatu ... 22/?type=3
la photo n'est pas parlante...
donc déjà analyser l'eau après changement... chercher l'erreur, donc le pic de nitrites..
je ne vois pas l'interet de mettre de la pouzzo ou de la zéo.
aérer le bassin , diminuer la bouffe.
la population ..
sentir l'eau, la regarder. mousse, bulles , texture grasse.. etc...
pas de remède miracle sans info...
la population ..
