bonjour
je possède deja un bassin de 250l avec le systeme de filtration biopress 7000 et uv 9w
j'ai comme projet de créer à la place un bassin de 10m3 pour y intégrer 9 carpes koi et des shubukin
je posséde déjà une pompe a eau de 6500l/h
j'ai trouvé pour la filtration :FILTRATION BASSIN BIOSMART SET 36000 OASE FILTRES GRAVITAIRES (Convient aux bassins maxi de 36,00 m³, avec poissons de 18,00 m³, et avec carpes Koî de 9,00 m3)
et uvc 36w
puis-je utiliser la pompe avec cette filtration ou avez-vous d'autres conseils de filtration ?
sachant que le bassin aura un volume final de 10/11m3 pour 9 koi
merci
BIOSMART SET 36000 OASE bassin koi 10m3
missred
Re: conseil filtration bassin koi 10m3
Qui peut répondre à Missred ?
Il faut commencer par lire un maximum le forum pendant deux semaines car c’est copieux !
Ensuite poser des questions sur ce qui te chagrine.
Pour un filtre à presque 800 euros, si t’es bricoleur, tu peux faire quelque chose de bien plus efficace !
Sinon le filtre OASE est bien mais pour des poissons rouges![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
missred
bonjour
après recherche sur divers forums je pars sur une filtration cubi (brosses puis tapis japonais et gaines electriques coupées
et seulement 5-6 carpes koi
pour le skimmer vu que le bassin est construit sur des parpaings et bâche epdm, quel modèle est à privilégier?
cordialement
cordialement
Cubi + brosse et TJ OK
Évites les gaines electriques... Mets que du TJ bien aeré.
Pour le skimmer tu peux mettre un de berge scellé avec les parpaings ou un flottant avec un passe cloison.
Tu prévois d'enterrer le cubi au niveau du bassin?
