Sikatop sur parpaing?
mike
salut a tous
cela fait un peu plus d'un an que j'ai migré de mon nord natal vers le sud ouest et l'envie de refaire un bassin a koi me démange à nouveau
j'ai bien fait un mini bassin avec la palette de ma piscine mais un vrai bassin ça manque...
donc pour celui ci j'aimerais me passer de bache et donc utiliser du sikatop mais est ce que sur du parpaing ça tient aussi bien que sur du bloc a bancher?
en gros je partirais sur un bassin de 5m/1.5 de large sur 1.2m de profondeur pour le faire le long de ma terrasse en semi hors sol comme mon premier .
mon questionnement vient du fait que du bloc à bancher on le remplit de béton et il est ferraillé de partout.et sur du parpaing j'ai peur que l'enduit craque et fait des micro fissures à cause des parpaings qui seraient "moins stables" même si ferraillés tous les 2 ou 3 rangs
je ne suis peut être pas très clair .quelqu'un a déjà utilisé du sikatop sur parpaing ?
merci
merci
Re: Sikatop sur parpaing?
Moi, je suis en plein dedans.
Pour mettre le sikatop209 sur des parpaings, il faut enduire avant.
Lozinside
Oui, comme le dit Christine, quoi qu'il en soit, parpaing ou bloc à bancher, il faut enduire avant. Agglo bancher et parpaings, la surface est la même donc, enduit, mais pour la solidité liér à la poussée de l'eau, je serais personnellement plus tranquille avec des blocs à bancher.
mike
salut et merci de vos réponses
pour l'enduit ok pas de soucis
par contre avec la pression les parpaings ne bougent pas du tout ? c'est le truc qui me fait peur, si un parpaing bouge et qu'une fissure se crée dans le sikatop
pour les blocs à bancher je me dis que je n'aurais qu'un peu plus d'un mètre d'eau au final donc moins de poussée mais je me trompe peut être
Je fais aussi étanchéité sikatop209 sur parpaing classique.
j'ai deux chainages horizontaux (à 1m et à 2m) et un chainage verticale tous les 1m50, la cuve fait 3m par 1m20 et 2m de fond, j'ai une bonne couche d'enduit et les angles sont bien arrondis.
J’espère que ça ira sans fuite, les fissures c'est maxi 1mm en immersion et il faut prendre le gris qui est plus élastique et résistant sur le papier.
Je vais faire deux couches avec une brosse à enduire.
Juju, tu vas t'amuser pour enduire le fond ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
mike
merci juju pour ton commentaire de plus
ok merci pour vos réponses
je continue de réfléchir aux plans du futur bassin
Je vais devoir rentrer dans la cuve car j'ai qu'une soixantaine de centimètres pour passer entre le toit du local et le haut des cuves (et je fais 1m95 avec un trop gros body...) mais bon ça n'ai à faire qu'une fois donc tampis si c'est galère!
Si tu veux j’ai une combinaison à ta taille ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Penses à faire des photos !!!!!!!
