bassin mixte?
trescool
bassin mixte?
Message par trescool »
Bonjour à tous, je débarque pour venir consulter les avis des spécialistes sur un projet qui a doucement évolué.
A l'occasion de la construction d'une terrasse en bois, nous avons trouvé qu'il serait sympa d'avoir un bassin qui la délimite.
Qu'a cela ne tienne, nous avons fait creuser et construire un bassin qui va faire 3,5m de long sur 65 cm de large et 1m de profondeur.
à l'origine l'idée était d'y mettre des poissons (rouge?), puis des nénuphars et finalement, nos petits corps en manque de piscine [mdr.gif]
Du coup nous voila lancé dans un projet qui ne connais pas encore sa finalité.
Si nous utilisons le bassin pour nous baigner uniquement, est ce qu'une pompe pour bassin avec filtrage et UV peut être adapté au niveau sanitaire? et dans ce cas, quel modèle choisir sachant que l'on aimerai relever l'eau (à moins d'1m40) pour qu'elle s'écoule via une lame d'eau.
Et si l'idée nous prend finalement d'y héberger quelques poissons, est ce que nous pourrions avoir un système de filtration qui fonctionne pour les deux utilisations (piscine et poisson).
Espérant que ma demande ne vous semblera pas incongrue, je remercie par avance tous les généreux contributeurs [smiley.gif] .
Christophe
trescool
Re: bassin mixte?
cc, ma question est si saugrenue que personne ne veut y répondre? :(
Re: bassin mixte?
Message par D&G »
Re: bassin mixte?
Le moins que l'on puisse dire, c'est que D&G t'a donné de la lecture.... 50 pages ! [shocked.gif]
trescool
Re: bassin mixte?
bonjour à tous les deux.
merci en tout cas pour ce lien que je ne vais effectivement pas avoir le temps de lire. Il faut que j'achète d'ici demain une pompe filtrante pour que les maçons puissent continuer.
je vais essayer de trouver de l'info ailleurs
Merci quand même
Re: bassin mixte?
Beaucoup de monde en congé je pense.
Un projet comme ça il faut pas partir sur un coup de tête!
Pour mon bassin j'ai travaillé 6 mois à chercher des info puis à faire des plans.
Ou alors demander à un pro du bassin (pas au maçon...)
Difficile de t'aider sans plus de détail.
Piscine ou bassin ou piscine naturelle il faut choisir.
On peut se baigner au milieux des poissons sans problème c'est rigolos mais pas de gros plouf ni de crème solaire.
si c'est pressé, prévoir un local technique au bout du bassin environ 10% du volume du bassin.
Prévoir aussi une bonde de fond et un skimmer pour être au top.
Sinon un bon filtre pression marche aussi pour un petit volume (mon ancien bassin 3m³ à bien marché comme ça durant 9ans)
trescool
Re: bassin mixte?
Merci pour cette réponse,
Effectivement c'est les vacances pour certains et aussi le moment pour avancer sur les projets :-)
J'ai pu lire pas mal de choses déjà, mais c'est souvent piscine ou bassin, avec des filtrages pour des volumes différents.
Là je vais avoir 2,3 m3, c'est tout petit pour une piscine du coup les pompes et filtres ne semblent pas adaptées, du coup je m'interroge sur un système de filtration/pompe pour bassin à poissons, mais sans savoir si au niveau sanitaire c'est adapté ?
Re: bassin mixte?
Un filtre piscine est très simple, il filtre les saletés qui tombent dans l’eau.
Ensuite pour éviter le développement des microbes et des algues on met du chlore.
Liquide, solide ou par électrolyse (entre autre)
Un filtre pour bassin fait partie d’un équilibre biologique.
Si un pigeon avec une salmonelle se lache dedans (pas de bol) mais il n’y a pas de chlore pour désinfecter. Les piscines naturelles sont liées à des plantes pour épurer l’eau.
Pour 2,3m3 un système comme pour les piscines autoportantes suffira largement avec des galets de chlore.
Re: bassin mixte?
Qui dit chlore dit pas de vie :naughty:
Re: bassin mixte?
Il veut faire une piscine finalement plus un bassin enfin c’est ce que j’ai compris...
Ou alors je devient blonde undecided.gif]
Ça devient compliqué d’aider il faut être médium ou télépathe [cheesy.gif]
