Etanchéité et finitions des berges sur bassin béton
yohann_r
Salut à tous, pour ceux qui suivent ma construction, je suis en plein dans le gros oeuvre et je me pose beaucoup de questions.
La plus importante, quelle étanchéité pour mon bassin ?
Il y a en gros 4 solutions par ordre de prix si je ne me trompe pas :
- bache epdm
- sikatop 209
- impermax
- fibre + résine polyester
Ma première idée était de partir sur la fibre, mais sans aucune connaissance, je regarde aussi les autres solutions qui peuvent être plus simple.
Ma 2ème idée est le sikatop (j'ai éliminé l'impermax au vue des retours très mitigés), mais j'ai des doutes sur l'efficacité, la tenue dans le temps, on peut avoir confiance ou pas ?
Ma dernière idée est une bâche EPDM sur mesure 3D, mais je me pose la question des finitions des berges puisque je veux impérativement quelque chose de relativement naturel avec des petits rochers (ou des gros caillou comme vous préférez).
Alors je vous mets un petit schéma pour commencer :
On voit donc mon mur en béton, la bache et le delta MS du coté extérieur. Mais est-ce faisable de monter des rochers cimentés dessus ? J'ai volontairement prolongé la bache pour recouvrir le delta MS, parce que par infiltration, l'eau pourrait venir jusque derrière le mur si le niveau monte ?
Idem si on remplace la bâche par du sykatop, le ciment tiendrait suffisamment dessus ?
Bref, débatons !
- bache epdm
- sikatop 209
- impermax
Bref, débatons !
Re: Etanchéité et finitions des berges sur bassin béton
L’idéal esthétiquement c’est de faire remonter la bâche derrière les rochers.
Comme ça les rochers ont les pieds dans l’eau, on ne voit plus la bâche, ça fait plus naturel.
Donc l’arase du mur en forme de marche puis bâche ou sikatop ou résine et les rochers dessus.
Source « les naïades »
Il me semble avoir lu que certain on même monté des murs dans le bassin sur une bâche EPDM.
yohann_r
C'est clair que les roches dans l'eau c'est l'idéal, mais faire un coffrage pour cette forme ça doit être un vrai casse-tête non ?
Ou alors un palier plus simple comme ça :
En noir le ferraillage repris dans les bloc à bancher, et un fer horizontal qui solidifiera tout ça.
Plus c’est dure et plus on a la satisfaction d’un bon boulot
Tu peux peut-être remblayer avant de faire l’arase.
Comme ça le fond tu le coffres en terre (comme pour le radier)
C’est du taf en tous cas c’est sûr
yohann_r
Oui c'est sur je compte bien remblayer avant.
Par contre, les bloc à bancher de 10, cela n'existe pas. Y'a bien ces parpaing là :
Mais j'ai un doute, pas possible de mettre un fer horizontal et pas sur que cela tienne correctement.
Beaucoup de longueur ? et quelle taille tes rochers ?
Oui désolé c’est du 15 mini...
yohann_r
Alors voila une vue de dessus :
Il y a donc en longueur 3m à gauche, 5m au dessus, un peu moins de 4m en bas (passage de ponton d'1m20 au milieu) et c'est tout puisque la partie rouge il y aura un muret. Donc environ 12 mètres linéaire à faire.
Pour les roches, j'ai un revendeur à côté de chez moi spécialisé donc ils feront environ 20-25cm d'épais. entre 40 et 50cm de long, et entre 30 et 40cm de haut.
D'ailleurs, pour le coté rouge où il y a le muret, ça donnerait ça :
pour moi si tu fais du béton pour tes murs, passe en sika et pour les pierres tu les colle sur le dessus
